Edgecam - nie zaznacza krawędzi
piti91
Post napisał: piti91 » 08 cze 2013, 10:50
Zainstalowałem Edgecam 2012 R2 w wersji studenckiej na Windows 7 i mam pewien problem. Po otworzeniu w Edgecamie pliku z SolidWorks 2012, nie można zaznaczyć krawędzi w modelu w celu znalezienia zakresu 2D jako profilu.
Jak można to naprawić?
Ultras
Post napisał: Ultras » 09 cze 2013, 22:15
Jaką masz kartę grafiki ?
piti91
Post napisał: piti91 » 10 cze 2013, 15:46
Radeon 7800 HD
Ultras
Post napisał: Ultras » 10 cze 2013, 19:34
Karty Radeon nie są zalecane do rozwiązań CAD/CAMowskich.
To że nie zaznacza krawędzi to właśnie wina karty a głównie sterowników.
1. Musisz poeksperymentować ze sterownikami do karty Radeon, im nowszy tym bardziej nie działa.
2. Zmienić kartę na nVidie wówczas na pewno nie będziesz miał problemów.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 12 cze 2013, 16:57
jak bedziesz miec problem to pisz
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 26 lis 2013, 22:02
Pozwólcie, że się podepnę pod pytanie. U mnie z kolei opcja "Geometria z krawędzi" i jej podobne, jak również "Cechy" są nieaktywne podczas pracy z plikiem typu .stl. Jak w takim przypadku tworzyć zakresy obróbki? Plik .stl to najczęściej płaskorzeźba o nieregolarnych kształtach, bardzo trudna do obrysowania liniami "na piechotę". Korzystam z EdgeCama 2012 R1.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 27 lis 2013, 09:19
wrzuc plik to sprawdze u siebie. napisz jaka masz karte graficzna, moze to byc kwestia sterownikow
pozdrawiam
lisek
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 27 lis 2013, 12:07
Dziękuję za odpowiedź. Załączam przykładowy plik STL. Co do karty graficznej to trudno powiedzieć, ponieważ pracuję na laptopie. Sprawdzane na różnych laptopach, ale na przykład ten z którego teraz piszę ma w środku Intel(R) HD Graphics 4000. Po prostuwymienione wyżej popcje są nieaktywne; nie można ich wybrać.
Pozdrawiam i czekam na wieści.
Jerzy
ossa
Post napisał: ossa » 27 lis 2013, 13:58
Podczas pracy z plikiem stl nie możliwe jest pobieranie Geometrii z krawędzi jak również Cech ponieważ format Stl to plik geometrii powierzchni w przestrzeni trójwymiarowej, każda powierzchnia podzielona jest na szereg małych trójkątów, a następnie każdy wierzchołek trójkąta opisany jest przez 3 punkty reprezentujące ich położenie względem osi współrzędnych.Można wykonywać obróbkę na pliku stl ale zakresy trzeba tworzyć samemu wrysowując geometrie z lini punktów itp.
Pozdrawiam!
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 27 lis 2013, 15:21
Tak też podejrzewam. Niestety nie udaje mi się wstawić pliku. Wyskakuje błąd, że plik jest pusty, choć w rzeczywistości tak nie jest.
Wróć do „EdgeCAM”
