CO TO JEST.
kazna
CO TO JEST.
Post napisał: kazna » 27 lis 2013, 00:40
Witam. Jestem nowy i całkiem zielony w temacie a posiadam takie tuleje z zamocowanymi frezami i nie wiem do czego one służą. Bardzo proszę o fachowe rozpoznanie. W załączeniu foto. Dzięki.
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 28 lis 2013, 22:19 przez kazna, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2013, 02:11
Wygląda jak pakiet dwóch frezów tarczowych (chyba nawet kształtowych ) i za jednym machnięciem masz dwa rowki ;) i zawsze w tej samej odleglości;)
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2013, 09:00
Obrazek Obrazek
ten frez na 99% jest do frezowania zazwyczaj drobnych rowków wielowypustów metoda kształtową, wskazują na to te dwie wypustki na rogach głowy zęba frezu, które wybierają rowki w dnie wrębu w wałku, jak to widać na przekroju dolnym poniżej (t akurat wycinany innym frezem- do metody obwiedniowej)
Rys.55. Ustalanie połączenia wpustowego
– na zewnętrznej powierzchni wału (rys.
górny) lub na wewnętrznej powierzchni
otworu (rys. dolny)
inną metodą wykonania wielowypustu jest metoda wielofrezu (2 frezów sprzężonych) stosowana kiedy wypust ma mieć równolegle boki jak na rysunku i małą ilość wypustów (np 4-6, frez nie podcina sąsiedniego wypustu)
kazna
Post napisał: kazna » 27 lis 2013, 21:46
Dziękuję bardzo za objaśnienia. Mam jeszcze jedną prośbę, jak fachowo to się nazywa i jak to się demontuje w celu wymiany frezów. Dziękuje i Pozdrawiam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 lis 2013, 17:55
To jest trzpień frezarski a demontaż następuje poprzez odkręcenie nakrętki, która mocuje tulejki dociskające frez do tego trzpienia. Na Twoich zdjęciach nie widać tego jak ta nakrętka miałaby być pokręcana. Pokaż zdjęcie co tam widać od czoła tego trzpienia.
kazna
Post napisał: kazna » 28 lis 2013, 22:49
Dziękuję za odpowiedz. Na fotkach są pokazane czoła monterskie, a po drugiej stronie jest płasko.ObrazekObrazek Pozdrawiam.
