Błąd podczas obróbki
KrystiannnSz
Post napisał: KrystiannnSz » 24 lis 2013, 14:03
Witam . Jestem nowy i proszę o wyrozumiałość . Kupiłem książkę do EdgeCam wraz z programem wydanie II Krzysztofa Augustyna . Po otworzeniu gotowego elementu przechodzę do opcji Obróbka i gdy zaznaczam wg. książki powierzchnie do planowania i chcę ową włączyć to wyskakuje mi taki komunikat : An invalid argument was encountered
Z góry dziękuje za pomoc
O to zdjęcie komunikatu .
Edge Cam problem.png (27.77 KiB) Przejrzano 1982 razy
Ultras
Post napisał: Ultras » 24 lis 2013, 22:30
1. Czy zainstalowałeś wersję Edgecam ze starej książki o której piszesz ?
2. Jakie masz parametry komputera ?
3. Czy czasem wykonując obróbki przez przypadek nie wpisałeś gdzieś przecinka „ , ” ?
KrystiannnSz
Post napisał: KrystiannnSz » 26 lis 2013, 22:04
1 . Tak zanistalowałem ten program z książki.
2. Procesor Intel core i5 2,2 GHz dual , Ram 4 Gb ddr2
3. Wydaje mi się nie gdyż robiłem ten element krok po kroku z książki .
Wróć do „EdgeCAM”
