taki tam tescik 5 osiowki
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 26 lis 2013, 08:18
z ujarzmiania i frezowania
jakaś kulka obcieta na 75% z limitem pochyłu, miał byc limit obrotu głowicy przy 180, cos popieprzyłem, no ale ogolnie detal wyszedł
Post napisał: kamar » 26 lis 2013, 08:29
To ile taka tralka w detalu ? :)
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 26 lis 2013, 08:36
nooo hmm ... mam w zamiarach coś mądrzejszego
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 lis 2013, 09:44
bartuss1 pisze:detal wyszedł
To chyba najbardziej skomplikowany sposób na wykonanie tralki, jaki widziałem. Pobić to tylko może drukarka 3D :grin:
Ale maszyna fajna, tylko w warsztacie zimno (sądząc po stroju aktora).
trzasu
Post napisał: trzasu » 26 lis 2013, 10:12
clipper7 pisze:
i cholernie głośno, ale to pewnie też zasługa ścian z blachy, bartuss ogłuchniesz.
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 26 lis 2013, 10:26
ja juz jestem głuchy to mi to tam nie przeszkadza hehe
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 26 lis 2013, 10:51
Dźwięki jak alarmy przeciwlotnicze z 2 wojny światowej. Masakra. Można się zahipnotyzować. Ale podoba mi się :D
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 26 lis 2013, 11:04
kompresor jeszcze w tle od przeciwwagi,
prędkośc obróbki trochę mała - 3,8m/min, nie chcialem połamać długiej 10 ki bioracej na raz na głebokośc 50mm a potem bokiem 4mm, przy narożach klocka zwłaszcza
DOHC
Post napisał: DOHC » 26 lis 2013, 11:22
Jak się mają tego typu przekładnie pasowe do frezowania stali i aluminium? Oczywiście nie w takiej skali ale intryguje mnie jaką da się osiągnąć dokładność obróbki.
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 26 lis 2013, 11:28
no ta głowica akurat sie nie nadaje ani do stali ani do alu, bo chociaz moment trzymania jest duzy to jednak jest bezposredni, w osiach poziomych niema problemu
