Stożek
oswiecimskie
Andrzej 40
pabloid
1. Sanki narzędziowe o takim skoku (500mm) chyba nie występują- musiałbyś robić na raty. Już lepiej toczyć to w kłąch na przestawionym o 5mm koniku (jeśli jego konstrukcja umożliwia takie przesunięcie)
2. Nie szukaj kąta pod jakim masz ustawić sanki, bo nie masz raczej możliwości dokonać ich ustawienia na zadany kąt- bo niby w jaki sposób go zmierzysz? (uprzedzam- podziałka na sankach to tego się nie nadaje, a kątomierza nie ma gdzie przyłożyć)
3. Ustal raczej zbieżność stożka, która wynosi o ciebie 0,01 co oznacza przesunięcie np 1mm/100mm - sanki można ustawić na czujnik do wałka kontrolnego zamocowanego w tokarce dążąc do uzyskania na 100mm przesunięcia 1mm.
Andrzej 40
pitsa
Trudne to jest toczenia stożków z bajerami metodą przedstawioną w patencie PL 138994.
W wyszukiwarce patentów wpisz numer publikacji: 138994.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
DanAmigo
Re: Stożek
A masz zrobić jeden taki stożek? czy więcej? bo jak coś więcej to mogę pomócjorgo pisze:Witam
Panowie muszę wykonać stożek długości 50 cm i średnicy odpowiednio 40 i 50 mm.
Moje pytanie brzmi,jak obliczyć pod jakim kątem mam ustawić sanie narzędziowe aby dobrze to wyszło.
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
pioterek
Nie wiem jak się to komu spodoba, ale opiszę jak ja to robię. W tym przypadku, w uchwyt zamiast noża wkręcam 60 cm płaskownik skierowany w prawo. Dojeżdżam nim do konia tak by ten płaskownik oparł się o niego 50 cm od osi obrotnicy sanek. Ustawiam na skali korbki 0,00 i cofając najpierw o 6 podjeżdżam na 5 mm przed ustawionym wymiarem. Trzeba tu mieć na względzie co pokazuje skala ilość zebranego materiału czy zagłębienie w nim. Luzuję nawrotnicę, dosuwam pręt ręcznie do konia i blokuję nawrotnicę. Kąt ustawiony.
