Tuning chinczyka
triera
#21
Post napisał: triera » 24 lis 2013, 01:51
Plik jest jak najbardziej ok. - przynajmniej śmiga na moim ploterze.
Tam są raptem 194 węzły na 13 podścieżkach (w Corelu).
Plik *.plt otrzymany do Kolegi miał raptem 495 węzłów...
(mam inne ustawienia - po eksporcie otrzymałem 717 węzłów).
Oba "tną się" poprawnie.
Przy plikach liczących nawet dziesiątki tysięcy węzłów
nie może się dziać nic takiego jak u Kolegi.
Jak na razie wszystko wskazuje,
że to ploter jest źródłem problemów - nie plik.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2013, 07:21
laserki pisze:
tuxcnc pisze:
rendejad pisze:
tuxcnc pisze:W tym i sąsiednim wątku kol. bambo82, chyba kilka razy czytałem że pliki z Corela się nadają, tylko trzeba umieć je zrobić.
Kolego zaczynasz już w swojej zaciekłości bredzić.
Pisałem, że pliki do Moshi trzeba umieć przygotować. A jeśli się potrafi to można uzyskać efekt jak na złączonym filmiku. Skąd inąd cięcie było wykonane przez jeszcze prostszą maszynkę z Moshi.
Problemem bambo82 NIE JEST ani Corel ni Moshi tylko jego niewiedza.
Jak wrzyci ten sam plik na LaserCut`a to też będzie wielkie g. bo PLIK NIE JEST PRZYGOTOWANY DO WYCINANIA.
A nie jest przygotowany bo bambo82 nie potrafi i chce żeby sie samo zrobiło.
A twoja zażarta walka żeby udowodnic że Corel jest do du** jest po prostu żałosna.
I tak miliony osób będą tego programu używać i tak, więc nie wiem o co tak zawzięcie walczysz.
Taki np. bambo82 na 100% nawet nie ma innego programu w którym mógłby cokolwiek zrobić.
A już na pewno nie kupi żadnego CADa.
Bo i po co zresztą.
Cady nie do tego służą.
Po pierwsze nie próbuj zrozumieć o co mi chodzi, bo nie jesteś w stanie.
Twoja wiedza ogranicza się do tego, że twój szalik najładniejszy, co wyklucza jakąkolwiek dyskusję.
Po drugie koledze bambo82 maszyna głupieje bo jest uszkodzona, a nie dlatego że kolega jest leniem i kretynem.
Po trzecie można zrozumieć dlaczego kolega bambo82 oczekuje od najlepszego i jedynego programu który się do tego nadaje, żeby rysunek wycinał mu się bez kombinacji i robienia fakultetów z tego czego nie można, a co można i w jakiej kolejności.
Jeżeli plik "trzeba umieć przygotować", to program którego używamy się do tego zadania nie nadaje.
Gdyby się nadawał, to by nie trzeba było "umieć".
Amen.
cinematic2
#23
Post napisał: cinematic2 » 24 lis 2013, 12:31
tuxcnc pisze: Jeżeli plik "trzeba umieć przygotować", to program którego używamy się do tego zadania nie nadaje. Gdyby się nadawał, to by nie trzeba było "umieć".
Amen.
W życiu nie słyszałem większej bredni.
Programy cad to niby są takie "samoobsługujące się"
Nic nie trzeba umieć? Tak?
Trochę się zapędziłeś i chrzanisz głupoty aż huczy.
Weź już lepiej na wstrzymanie bo tylko się kompromitujesz.
Thomas Jefferson.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2013, 12:46
cinematic2 pisze:Programy cad to niby są takie "samoobsługujące się"
Następnemu psychiatra się kłania.
Wy macie jakieś projekcje, wiecie lepiej ode mnie co chcę powiedzieć.
Akurat chciałem powiedzieć to co napisałem, a nie to co Wam się wydaje.
Z nadinterpretacjami dyskutować nie mam zamiaru.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 24 lis 2013, 12:57
Mam 6 różnych urządzeń, do których pliki są generowane z Corela. Bez problemów i szczególnych umiejętności. Wystarczy je przygotować poprawnie, a z tym już bywa gorzej, nawet w plikach rysowanych przez specjalistów w profesjonalnych programach, które dostaję do realizacji. Czy Corel jest narzędziem absolutnym ? Nie, ma wiele wad. Ale przy niskonakładowej produkcji i małych seriach nie widzę potrzeby zastępowania go oprogramowaniem 10 krotnie droższym.
Zaremba
#26
Post napisał: Zaremba » 24 lis 2013, 13:02
tuxcnc pisze:
Gościu przymknij się wreszcie i przestań obrażać wszystkich dookoła.
Jakoś nikt nie popiera bzdur które wypisujesz a tylko zbierasz negatywne komentarze więc może zacznij się zastanawiać co z tobą jest nie w porzadku.
To tyle a twoje posty kieruję do admina, żeby się temu przyjrzał.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2013, 14:33
To jest publiczne forum, różni ludzie to czytają i niektórzy przyjmują bezkrytycznie to co jest tutaj napisane.
Na przykład że Corel Draw jest cudownym programem, łatwym w obsłudze i bezproblemowo tworzącym pliki do obróbki na laserze czy frezarce.
No więc ktoś kto się tego naczytał kupuje sobie laser za 2500 zł (no i co z tego że nie za 25000 zł ?) i dostaje nagle wiadro zimnej wody na głowę.
Plik z Corela nie jest wycinany tylko dziubany po kawałku i niekoniecznie ma spodziewane wymiary.
No więc przychodzi na forum i dostaje jeszcze kubeł pomyj na głowę.
Oczywiście to nie Corela i nie maszyny wina, tylko on jest leniem i kretynem.
Gdyby kupił za dziesięć razy więcej i chciał nauczyć się sztuczek i kombinacji, to by mu wszystko wychodziło ...
Tak to wygląda że większość wypowiadających się w tym temacie nie ma merytorycznie niczego do powiedzenia.
Mistrzem okazał się kolega Zaremba, który na temat nie miał do powiedzenia nawet słowa, natomiast poczuł potrzebę poświęcenia swojego postu (siedemdziesiąt drugiego na forum), na straszenie mnie Administracją.
Piszcie na temat i z sensem, to nie będzie potrzeby się kłócić.
cinematic2
#28
Post napisał: cinematic2 » 24 lis 2013, 18:46
PAMIĘTAJCIE.
Piszcie zgodnie z linią wytyczoną przez mojego przedmówcę bo może was odesłac do psychiatry!
I tak dobrze, że nie na rozwałkę.
Thomas Jefferson.
triera
#29
Post napisał: triera » 24 lis 2013, 20:49
Jestem ciekaw, jak ploter będzie się zachowywał,
gdy dostanie plik przygotowany w tym "właściwym" programie.
W zasadzie jestem ciekaw, co to za program?
Jeśli dostanę alternatywną propozycję:
o większej funkcjonalności, łatwości obsługi,
pozbawioną niektórych dokuczliwych przypadłości
i konkurencyjnej cenie - to chętnie się przesiądę.
Nie oczekuję bezpłatności.
...ciekawy temat do dyskusji
pitsa
#30
Post napisał: pitsa » 24 lis 2013, 20:56
Poruszane w tym wątku problemy rzeczywiście są dość ciekawe. :-)
Z technicznych spraw dowiedziałem się jedynie, jaka jest prędkość robocza. Na sugestie związane z ustawieniami plotera nie ma odpowiedzi. Jest jedynie doszukiwanie się problemów w pliku wsadowym, który inny potwierdzili że jest prawidłowy. Do dalszej zabawy forumowej przydałaby się dokumentacja plotera dostarczona przez importera i wykaz ustawień. Moglibyśmy dojść do zestawu testów za pomocą których dałoby się określić zakres ustawień do prawidłowej pracy tego plotera od chińczyka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
