Tuning chinczyka
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2013, 21:44
pitsa pisze:Do dalszej zabawy forumowej przydałaby się dokumentacja plotera i wykaz ustawień. Moglibyśmy dojść do zestawu testów za pomocą których dałoby się określić zakres ustawień do prawidłowej pracy tego plotera
To jest laser, opory ruchu prawie żadne, jeśli dzieją się takie cuda to ewidentnie sterownik jest uszkodzony.
Problem jest taki, że ten sterownik jest dedykowany do programu sterującego, czyli nie da rady podmienić go innym bez zmiany oprogramowania na PC.
Nie bardzo mam pomysł co by w takiej sytuacji poradzić.
Ja bym założył uniwersalne sterowniki i pogonił to pingwinem, ale autor wątku zapewne by sobie z tak skonfigurowaną maszyną nie poradził.
Jest jeszcze PikoCNC, ale nie wiem jak tam z obsługą lasera i plików .plt.
bratanek65
#32
Post napisał: bratanek65 » 24 lis 2013, 22:52
Jeśli nie wiesz to po co w ogóle zabierasz głos?
Zeby powiedzieć, że nie wiesz?
Są sterowniki dedykowane do ploterów laserowych więc po co kombinować z czymś co jest przeznaczone do pracy w zupełnie innym środowisku?
"Let's Go Brandon"
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2013, 23:36
bratanek65 pisze:Jeśli nie wiesz to po co w ogóle zabierasz głos?
Możesz zaproponować coś za 500 zł ?
Dobrze by było jakby działające i bez pirackiego softu.
bratanek65
#34
Post napisał: bratanek65 » 24 lis 2013, 23:47
Po co za 500?
Gość zapyla 100 sztuk czegoś dziennie. Stać go na porządny sterownik dzięki któremu zarobi więcej i szybciej. I bez straty materiału.
A jak ma węża w kieszeni to niech spada.
Bo wygląda, że ma.
"Let's Go Brandon"
triera
#35
Post napisał: triera » 24 lis 2013, 23:53
Urządzenie i sposób jego instalacji
powinien obejrzeć ktoś kompetentny,
inaczej to zawsze będą tylko gdybania.
Podobno ma tylko 4 miesiące - co z gwarancją?
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2013, 00:00
bratanek65 pisze:Gość zapyla 100 sztuk czegoś dziennie. Stać go na porządny sterownik dzięki któremu zarobi więcej i szybciej. I bez straty materiału.
Bo wygląda, że ma.
Przed chwilą do mnie się przypieprzałeś a sam co masz do powiedzenia ?
Sam spadaj buraku.
[ Dodano: 2013-11-25, 00:05 ]
triera pisze:Podobno ma tylko 4 miesiące - co z gwarancją?
Gwarancja pewnie w Chinach, wysyłka na koszt kupującego ...
Dobrze by było znaleźć jakieś alternatywne sterowanie.
triera
#37
Post napisał: triera » 25 lis 2013, 01:09
W manualu PikoCNC wspominają o obsłudze lasera i HPGL.
Nie wiem jak to wygląda w praktyce.
pitsa
#38
Post napisał: pitsa » 25 lis 2013, 09:54
tuxcnc pisze:To jest laser, opory ruchu prawie żadne
Tak, tylko bezwładności mogą robić qq przy źle ustawionym wierszowaniu lub dojazdach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
