Jak wykonać dźwignię kątową niespawaną (jednolitą)?
Jaką obróbkę zastosować?
frezowanie
2
22%
toczenie
1
11%
kucie matrycowe
3
33%
inną (jaką, proszę podać w temacie)
3
33%
Liczba głosów: 9
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 23 lis 2013, 08:36
InzSpawalnik pisze: Zgrzewanie jest forma spawania ! ( klejenie tez zalicza sie do tej samej rodziny laczenia elementow co zgrzewanie i spawanie ).
To nie prościej na kropelkę przykleić ?
nie zaryzykuję twierdzenia ze toczenie jest formą frezowania , bo tez nalezy ,,do rodziny"
tak jak lutowanie i spawanie
inne narzędzia , inna technika , inny efekt ( wytrzymałościowy chociażby ) , wiec nie jest to to samo
czym innym jest klejenie a czym innym zgrzewanie
klejenie takich łap do rury zrobie sobie w domu poxipolem
ale już zgrzewania takich elementów nie dam rady na widelec, gniazdko prądowe i przewody od słuchawek zrobic samemu w ,,zaciszu domowym "
No i nie było wspominane ze nie można użyć z rodziny byle nie spawanie . o rodzinie nie było mowy .
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 lis 2013, 09:01
BRI:
1. - wygiecie walka diam 60mm jest mozliwe na prasie kjrawedziowej, zwlaszcza jesli masz taka masowa produkcje ( 5000 tys sztuk miesiecznie ) a do tego mozesz caly proces zautomatyzowac i zastosowac podgrzewnice indukcyjna.
kolejnym etapem produkcji jest i tak kucie wieci jak on tam bedzie wygiety nie ma wiekszego znaczenia.
2. Twoj pomysl z wycinanym ksztaltem laserowo przyniosl mi do glowy 2 kolejne pomysly.
a) zrobic to z preta kwadratowego dajmy na to 300mm dlugi, zebrac z konca i poczatku po 100mm ( czyli zostawic na koncach juz nie kwadrat a prostokaty ktore wystarczy wygiac na
prasie krawedziowej ) a srodkowa czesc przetoczyc zeby uzyskac przekroj kolowy jak na rysunkiu ... a na zlosc prowadzacemu tego przekroju wytoczyc jeszcze fazki dookola plaskownikow zeby imitowaly spawy hehe ;)
b) Narysowac rozwinicie tego elementu jak w oryginale ( wlaczajac w to czesc walcowa i oba plaskie ramiona ), zwinac to, zrolowac, zespawac ( sorry ) wzdluz i przetoczyc
GRAWER:
Bzdury piszesz wierotne :)
1. Spawanie, Zgrzewanie, Lutowanie i Klejenie to ta sama dziedzina techniki, ( tak samo jak toczenie i frezowanie ). Miedzy lutowaniem i klejeniem jest tylko jedna zasadnicza roznica - zastosowanie ciepla w czasie procesu laczenia ( choc nie do konca bo w przypadku niektorych klejow rowniez stosuje sie cieplo ).
2. Lutowanie "z urzedu" nie moze byc traktowane jako slabsza technologia laczenia metali.
Jesli miales do czynienia z profesjonalnym lutowaniem to pewnie widziales probke materialu ktory zostal badany pozniej mechanicznie, i dobrze zlutowany element peka nie na lucie ale na materiale lutowanym. Trzeba zdac sobie sprawe ze lutowane polaczenia idealnie pasuja do warunkow pracy na scinanie.
Bri
Post napisał: Bri » 23 lis 2013, 10:01
InzSpawalnik pisze:BRI:
Musisz mi to narysować - chcesz lite 60mm stali zaginać na prasie krawędziowej dowolnego producenta na standardowych narzędziach?
1. Po co ci w ogóle wyginanie wałka? W jaki kształt?
2. Jaki nacisk musisz przyłożyć i jakie narzędzia potrzebujesz?
Jeśli by chodziło o blachy to ogarniam ale lity wałek i to 60mm to już nie ;) prędzej na prasie z narzędziami kształtowymi kupionymi specjalnie pod ten element.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 23 lis 2013, 10:55
InzSpawalnik pisze: 1. Spawanie, Zgrzewanie, Lutowanie i Klejenie to ta sama dziedzina techniki, ( tak samo jak toczenie i frezowanie ).
twój tok rozumowania powala na kolana
toć i toczenie i kucie to ,,ta sama rodzina "
obróbka mechaniczna
i co z tego ze jedna to cieplna a druga obróbka skrawaniem ?
tez ,,ta sama rodzina " bo chodzi o zrobienie konkretnego detalu z metalu
i daruj sobie protekcjonalny ton bo nie każdy tu na forum czerpie wiedzę z wikipedii
są tacy co nie tylko mają wiedze w tej dziedzinie ale i jeszcze odpowiednie papiery
Jeśli w jakiejś ,,rodzinie " jest i ksiądz i pijak to czy można zakładać ze to ta sama rodzina i wobec tego ksiądz=pijak ?
Można oczywiście na frezarce namocować wiertło nieruchomo a w jakimś uchwycie zamocować obracający się wałek i zrobić otwór - można bo to ,,ta sama rodzina " tylko taka czynność to się rzeźba w gównie nazywa
Od tego ruski wynalazca Tokarow wymyślił tokarkę Żeby służyła do tego właśnie do czego ją wymyśli , a amerykański bokser Freyzer , wymyślił frezarkę żeby robić to samo tyle ze inaczej i mimo ze ,,należy to do rodziny obróbki skrawaniem " to nikt nie stara się FREZOWAĆ WAŁKA A TOCZYĆ , NIE MA PO CO TOCZYĆ PŁASKIEJ POWIERZCHNI BO LEPIEJ JĄ FREZOWAĆ i nie pytaj: dlaczego ?
bo tak !- brzmi odpowiedz !
Bri
Post napisał: Bri » 25 lis 2013, 07:17
Kolego Grawer - akurat twoje wyśmiewanie i stawianie okoniem jest nie na miejscu, a argumentów ci w ostatnim poście brak. Chciałeś sobie pokrzyczeć i zacząłeś pisać bzdury?
Inz ma rację co do Spawania, Zgrzewania, Lutowania i Klejenia - to jest stricte tworzenie połączeń nierozłącznych w elementach, i tylko w zgrzewaniu nie używa się dodatkowego medium (kleju, lutu czy drutu). I jest to ta sama dziedzina, choćby nie wiem jak ci się to nie podobało. Nawet na logicznie to sobie można wytłumaczyć.
Tak samo jak Toczenie i Frezowanie to obróbka skrawaniem a Gięcie czy Kucie to obróbka plastyczna.
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 25 lis 2013, 22:33
Bri pisze: Tak samo jak Toczenie i Frezowanie to obróbka skrawaniem a Gięcie czy Kucie to obróbka plastyczna.
Tyle ża nadal mechaniczna jak wspomniałem a nie np chemiczna .
Objawienie takiej oczywistej prawdy często nazywa się pojęciem TRUIZMU ( warto poznawać nowe słowa )
Tylko o ile mnie pamięć nie myli A NIE MYLI , to założyciel tematu użył nie określenia ,,rodzina " a określenia TECHNOLOGIA
czyż nie tak ? PROCES TECHNOLOGICZNY a nie rodzinny
a skoro tak to wg twojej nomenklatury malarz obrazów , malarz pokojowy i ,,malarz " samochodów ( czytaj lakiernik ) to ,,ta sama rodzina "
Tyle ze jeśli chodzi o technologie TO KAŻDY Z TYCH PROCESÓW TO ,,TROCHĘ " CO INNEGO.
Inne narzędzia , inne poletka pracy , inne cele i CO WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA POSTU : inna technologia
Czyli z punktu widzenia związku z tematem należenie do rodziny NIE MA ZNACZENIA , bo i tak sa to rózne co ? PROCESY TECHNOLOGICZNE
I trzymajmy się tematu zamiast obstawiać przy racjach które się obronić nie dają
ale skoro sadzisz ze masz rację to PRZYKLEJ TE DŹWIGNIE DO WAŁKA I PO SPRAWIE
Bri
#17
Post napisał: Bri » 26 lis 2013, 06:50
No racja - odeszliśmy od tematu.
Grawer.Gift pisze:obstawiać przy racjach które się obronić nie dają
- co też czynisz do samego końca.
Grawer.Gift
#18
Post napisał: Grawer.Gift » 26 lis 2013, 08:46
Czynię , kolego , ponieważ nikt , nawet blondynka , mimo że i wiercenie i toczenie i frezowanie to ,,jedna wielka rodzina " NIE BĘDZIE TOCZYŁ W ŚCIANIE OTWORU NA KOŁKI ABY SOBIE POWIESIĆ OBRAZ NA ŚCIANIE , a go zwyczajnie wywierci .
Tu dochodzimy do pojęcia procesu technologicznego.
A teraz , ponieważ i klejenie i spawanie i zgrzewanie , to tez rodzina , to muszę wysłać przesyłkę klientowi i mam dylemat : czy mam znaczek przyspawać czy przylutować -:)
na liście .
Czasem obstawanie przy fachowych terminach może być poczytane jako upierdliwość ale zapewniam Cię ze tak nie jest - to skutek fachowego i dogłębnego wykształcenia a nie upierdliwości .
Pozdrawiam .
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 26 lis 2013, 12:28
nie to żebym był tak obeznany w pokrewieństwie obróbki ale gdyby to wyciąć z blachy w dwu kawałkach obrobić osobno dwa ramiona każdy z połówka tulei i potem zgrzać tarciowo .
InzSpawalnik
#20
Post napisał: InzSpawalnik » 26 lis 2013, 13:01
Te elementy mozna jeszcze wykonac technologia proszkow spiekanych.
W sumie jest to polaczenie i spawania i odlewania i obrobki plastycznej ( na upartego hehe ).
tutaj odnosnik do filmu ilustrujacego proces:
Sa tez metody wykorzystujace nakladanie warstw metalu ( przy uzyciu plazmy, luku elektrycznego badz lasera ) - ale jedna majace ceche wspolna : zbyt drogie na element ktory mozna wykonac na tyle roznych tanich sposobow ;)
Wróć do „Obróbka metali”
