myślałem też o takim rozwiązaniu i gdyby dało się to tanio i na prawdę dobrze zrobić to było by super rozwiązanie. Silniki bldc mają te wadę że są drogie i głośne. Do tego potrzebny jest specjalny regulator, który też nie jest tani.Dagome pisze:Albo jak ma się dostęp do kumatego tokarza.
Kupić na ebaju wałek er11, fi10, L150 i tulejki do niego, do tego trzy łożyska 6000HV i we wałku fi35 czy 40 wytoczyć otwór 28mm na minus(łożyska mają się opierać na segerach, nie robić gniazd z obu stron wałka bo nie złapie współosiowości). Na końcu wrzeciona dać kułko pasowe proxxonowi zamiast futerka też. Później wymienisz na silnik BLCD.
Owszem najtańszy zestaw Foredom to koszt 450 zł i pewnie dało by się zbudować za te pieniądze samemu wrzeciono.
Jeżeli byśmy tutaj przemyśleli projekt to można spróbować zbudować takie na próbę.
Dagome może zrobisz jakiś rysunek ideowy i tu wrzucisz?
