cięcie wodą....
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Davido_olawa
cięcie wodą....
Post napisał: Davido_olawa » 08 mar 2007, 18:49
Witam czy ktoś orientuje sie jakie ciśnienie panuje na wylocie dyszy oraz jak jest ona zbudowana?
mumin
Post napisał: mumin » 08 mar 2007, 19:24
Sprawdź stronę: http://www.waterjets.org/waterjet_glossary.html
Ciśnienia powyżej 1000bar
pzdr
MarK
Post napisał: MarK » 08 mar 2007, 19:57
Ciśnienie zależy od tego co się tnie i jakiej grubości. Większość pomp ma ciśnienie maksymalne ok. 4200 bar ( = atm). Jednak najczęściej tnie się przy "nieco" niższym ciśnieniu. My np. stosujemy ciśnienie w zakresie 3000 - 4000 bar. Prędkość strumienia na wylocie dyszy to ok. 950m/s.
Głowica tnąca zbudowana jest następująco (płynąc z prądem :wink: ): najpierw strumień wody pod wysokim ciśnieniem przechodzi przez dyszę ogniskującą, wykonaną najczęsciej z szafiru lub jeszcze lepiej z diamentu, o średnicy np. 0,25mm. Następnie strumień przepływa (choć może lepiej powiedzieć przelatuje :wink: ) przez komorę mieszającą, gdzie zasysa ścierniwo (piasek). Działa to podobnie do wodnej pompy próżniowej. Następnie strumień przechodzi przez dyszę mieszającą i wreszcie z całym impetem uderza w tnący materiał.
Najlepiej zajrzyj tu: http://www.jetsystem.pl/page.php?cont=30,47 Jest tam sporo informacji (i po polsku).
rudzik6
Posty w temacie: 17
Post napisał: rudzik6 » 12 mar 2007, 15:16
Mark, witam, a szybe samochodowa przetniesz?
Wiesiek
Alwaro
Post napisał: Alwaro » 27 mar 2007, 12:55
Witam wszystkich serdecznie
Pisze prace magisterską z ciecia strugą wodno ścierną materiałów mineralnych (granit) prosiłbym tych którzy mają coś na ten temat(pliki pdf. strony www prezentacje ) o przesłanie na e-maila [email protected]
bardzo bym prosił w języku Polski ponieważ kiepsko z moim językiem obcym.
Pozdrawiam Rafał l
Rafał
HUD
Posty w temacie: 9
Post napisał: HUD » 27 kwie 2007, 14:11
Zobacz stronę firmy Resato. Jest to Holenderska firma zajmująca się produkcją maszyn do cięcia woda. Ostatnio jak z nimi rozmawiałem to mieli w testach maszynę która cieła pod ciśnieniem 14 000 atm.
KoMic
Posty w temacie: 17
Post napisał: KoMic » 04 maja 2007, 16:22
Witam moze troche i archeologia, ale pokusze sie o odpowiedz, pracuje w firmie Maroma gdzie mamy czaska maszyne do ciecia Waterjet'a, podobno (bo to czesi napisali) ma ona tak jak kolega wyzej podal 4000bar. co do ciecia to tnie ona praktycznie wszytko oprocz kompozytow.
Znaczy sie tnie ten kompozyt, ale strumien wody czesto rozwartwia na krawedzi ciecia,
Tniemy, wszelkie metale, marmury, drewno i wszytko to czego laser nie ruszy, to czy da sie cos przeciac czy nie zalezy czesto od krucosci materialu, poniewaz cielismy szkla, ale jedne pekaja a inne nie, jesli chodzi o dokladnosc, to juz inna bajka i wszytko zalezy od tego czy chce sie miec szybko i tanio, czy ladna i prosta krawedz ale droga.
Czesto wystepuje efekt stozka, poniewaz na duzych grubosciach strumien ma tendencje do skrecania,
pozdrawiam
leslaw84
Post napisał: leslaw84 » 04 gru 2007, 18:06
Często spotykam się z opinią że WaterJet jest systemem drogim w eksploatacji, ale nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. Czy ktoś może to uzasadnić?
leslaw84
pop9
Post napisał: pop9 » 05 gru 2007, 06:16
pompa uszczelnienia to elementydrogie
HUD
Posty w temacie: 9
Post napisał: HUD » 05 gru 2007, 08:58
je się wymienia raz na 1000 - 3000 godzin. i nie są wcale takie drogie.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
