pętla programowa
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
artur235
#21
Post napisał: artur235 » 09 mar 2013, 14:21
Instrukcje są w internecie, na pewno po angielsku. Jak znajdziesz instrukcje to upewnij się że to do twojej wersji oprogramowania.
Jak zmienisz na while to też powinno być ok.
IF-y dobrze wpisałeś? Wykasuj IF, STOPRE.
rocky_b
Pętla
#22
Post napisał: rocky_b » 20 lis 2013, 16:59
Cześć, dopiero wchłaniam tajniki Sinumerika. Powiedzcie jak zrobić pętlę określonego toczonego kształtu tak aby powtarzane były bloki z opisem konturu i przybierał w osi Z inkrementalnie np. 2 mm pięć razy do poziomu Z=-10
Próbowałem zrobić ,jednak zapętlenie powtarza 5 razy na tym samym poziomie.Co zmienić żeby było dobrze?
POCZATEK:
G0 X300
G0 Z5
G0 Z0
G1 Z=IC(-2)
G1 X500
G1 Z5
G0 20
KONIEC:
REPEAT POCZATEK KONIEC P5
janale
#23
Post napisał: janale » 20 lis 2013, 20:58
W zakresie instrukcji pętli, aby miała ona sens, powinien wystąpić parametr zwiększający/zmniejszający swoja wartość. W tym przypadku tym parametrem miał być zapis "IC(-2)" - przyrostowo -2, ale ponieważ podczas przebiegu pętli ten zapis się nie zmienia, działanie programu w pętli w każdym przejściu działa tak samo. Należałoby wprowadzić parametr zmienny,np:
N10 DEF INT PRZEJSCIE=0
N20 Poczatek_petli:
N30 PRZEJSCIE=PRZEJSCIE-2
N40 Z=IC(PRZEJSCIE)
N50 MSG("PRZEJSCIE="<<PRZEJSCIE)
N60 M0
N70 Koniec_petli:
N80 REPEAT Poczatek_petli Koniec_petli P5
N90 M30
Instrukcja MSG wyświetli wartość parametru PRZEJSCIE 6 razy od wartości -2 do -12, instrukcja M0 spowoduje bezwarunkowe zatrzymania się programu. Obie instrukcje wprowadzono w celu pokazania działania programu, należałoby je następnie z pętli usunąć.
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
rocky_b
Post napisał: rocky_b » 21 lis 2013, 07:57
Dzięki p. Janie . Wszystko działa jak trzeba :)
rocky_b
Post napisał: rocky_b » 14 lut 2014, 08:41
Pętla z powodzeniem działa jednak tylko przy całkowitych wartościach (-1,-2 it ). Problem gdy wpisuje - 0.5 czytana jest wartość -1.
Co zrobić w tej pętli żeby N30 PRZEJSCIE=PRZEJSCIE-0.5 było czytane?
GumiRobot
#26
Post napisał: GumiRobot » 14 lut 2014, 11:11
DEF INT - definiuje zmienną Przejście jako całkowitą a winno być DEF REAL czyli typ rzeczywisty
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
