Tuning chinczyka
- Posty w temacie: 7
Tuning chinczyka
Witam wszystkich
Jest możliwa zmiana w chinczyku oprogramowania (obecnie mam moshi) na np. jobcontrol poprzez wymianę płyty? Czy sama wymiana wystarczy?
Grawerka Senfeng Sf400 50W
Jak to ugryźć, jak się za to zabrać i gdzie można kupić ?
No masz fantazje
Płyta główna od troteca to koszt twojego całego urządzenia, dodaj koszt oprogramowania JobControl X i koszt enkoderów. Wg mnie gra nie warta świeczki, poza tym nigdzie nie kupisz solo tych elementów, poza producentem i nie znajdziesz osoby, która zepnie Ci to w całość. Za te pieniądze masz 2 dobre chińczyki. Chyba że inny program sterujący się nadaje do tego.
A możesz powiedzieć skąd taki pomysł ?
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
Jest takie powiedzenie "kto gówno kupuje, gówno ma" no i "kto tanio kupuje, 2 razy płaci".
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
- Posty w temacie: 11
Wiemy, Corel is the best, możecie już spadać.
Z tego co się orientuję, a trochę szukałem bo swego czasu napaliłem się na laser za dwa i pół tysiąca złotych, to problem z Moshi jest taki, że to jest gówniany program do robienia gównianych pieczątek.
Z tego co pamiętam, to on nie tnie wektorów, tylko zamienia je na bitmapę i pracę wierszuje, a to jest oczywiście masakra.
Kilku ludzi poprzerabiało chińskie lasery do pracy z g-kodami i sobie maszyny chwalą.
Trzeba wywalić sterownik, ale tam chyba są małe i słabe silniczki, nie wiem czy by StepStick za 15 zł takiego nie wysterował.
Natomiast co do wyboru alternatywnego oprogramowania, to pewnie każdy da się dostosować, tylko różne będą możliwości.
Pytanie zasadnicze jest takie, co zamierzasz wycinać i w jakim programie robić projekty.
Masz kolego bardzo nieświeże wiadomości.
Moshi od wielu lat już tnie wektory i robi to stosunkowo sprawnie o ile są dobrze przygotowane.
Tu możesz zobaczyć:
http://przeklej.org/file/U369Kc/Laser.avi
Jest to sterownik za 100 USD i niczego więcej od niego nie należy oczekiwać.
Silniczki NEMA17 sa rzeczywiście małe ale wcale nie takie słabe.
Swoje zadanie spełniają w 100%
Oczywiście że lepsze są serwa i lasery RF ale trzeba znać różnice skali co do ceny.
Nie można od sprzętu za 3-4k pln oczekiwać że będzie pracował jak amerykański.
W swojej klasie cenowej te maszynki są OK.
To, że gość nie może wyciąć trasowanej choinki nie jest winą Moshi a pliku i gościa, który nie potrafi pliku przygotować jak należy.
Tu możesz zobaczyć:
tak się składa że gość zrobił już ją dobrze a mimo tego dalej maszyna robi tak jak robiła. Nie trzeba być geniuszem żeby zrobić linie prostą w plt a maszyna ją wycina skacząc sobie od przodu to tył. Konsultowałem się z inną osobą w związku tym plt i stwierdził że jest poprawnie wykonana. Dla zainteresowanych prześle plik corela na maila. Kto twierdzi że program moshi działa dobrze i ma maszyne senfeng sf400 to odsyłam do lekarza specjalisty...
[ Dodano: 2013-11-22, 00:08 ]
koledze laserki jutro zaktualizuje informacje odnośnie programu moshi i jak robi moja 4 miesięczna maszyna robiąc filmik przy pracy. Może przy innym sprzęcie robi dobrze, przy moim jest katastrofa. I to nie robi tego od wczoraj tylko od początku były z nią problemy - grawerując zdjęcie + tekst, gubiła odstępy miedzy obrazkiem. Dopiero metodą prób i błędów doszedłem do tego że z boku robiłem linie łączącą tekst z obrazkiem i wtedy robiła maszyna dobrze. Kolejnym błędem jest to że jak chce wypalić w tym samym miejscu ponownie to samo to robi to z przesunięciem, także ja jestem na NIE !!! Jakbym się miał "bawić" w wycinanie kilku sztuk dziennie to jeszcze bym to przebolał a jak się robi 100 szt dziennie to raczej to się mija z celem.
Maszyna też nie posiada driverów do silników - nie wiem jak to jest rozwiązane mogę przesłać zdjęcia wszystkich podzespołów mojej maszyny. Prowadzenie na wałku na łożyskach.
Regulacja mocy potencjometrem, brak możliwości robienia kilku rzeczy naraz, ruch wypalania tylko w jednym kierunku... wymieniać można długo. Gdzie tu jakieś + ??? Zapraszam do mnie na prezentacje maszyny.
Czy wszyscy właściciele laserów są inteligentni inaczej ?
Z Wami w żaden sposób nie idzie się dogadać.
Co ma Corel do gubienia kroków ?
@bambo82
Maszyna myli się przy wycinaniu/grawerowaniu, czy tylko przy ruchach ustawczych ?
Może maksymalną prędkość masz ustawiona na zbyt dużą wartość.
Poszukaj w programie okna z ustawieniami maszyny, powinno takie być.
@bambo82
