Ja nie wyobrażam klientowi posłać kawałka materiału z bruzdami po szlifie
Czyszczenie sklejki
deflection
jarbia
My używamy szlifierek MIRKA CEROS650CV super zdzierają i są niesamowicie ciche .
My szlifujemy przed grawerowaniem całą formatkę z wierzchu ,a po wycięciu grupę elementów bez mocowania grawerem do płaskiego stołu i szlifujemy drugą stronę papier różnie 320 do 600 .
Stół ,to splanowany 10mm pcv spienione (wtedy nie jest śliski i elementy się nie przesuwają ).
Jak kolega wyżej pisał ważny jest stół lasera ,im mniej się styka z materiałem tym lepiej.
pozdr.
pozdr.
nathasza
Właśnie nie wiem jak rozwiązać problem szlifowania małych elementów, aby było jak najszybciej.
Co do stołu, który polecacie. Wczoraj zrobiłam testy, wycięłam wszystko ze sklejki i puściłam formatkę na laser. Faktycznie jest różnica, na liniach cięcia nie ma już śladów cięcia. Jednak pojawiły się plamy, place okopceń w niektórych miejsca tak jakby spaliny nie miały do końca jak uciec.
Mieliście taki problem?
holender007
z czego zrobiłeś stół najprawdopodobniej ze sklejki tak jak ci pisałem, weź pod uwagę że jak laser tnie materiał ( przechodzi na wylot) to nie traci całej swojej mocy i to co jeszcze zostało trafia w twój stół który się siłą rzeczy pali tak jak napisałeś zostają plamy. Zrób zdjęcie tego projektu i napiszę oraz jaki masz rodzaj wyciągu spalin w laserze ( też go sfotografuj )
guardian_angel
- Posty w temacie: 7
nathasza, podnieś jeszcze wyżej materiał nad stołem jakieś 5 cm, zyskasz bardziej rozproszoną wiązkę pod materiałem, albo usuń tą sklejkę pod materiałem żeby laser jej nie palił. Postaraj się położyć materiał na "słupkach" pojedynczych podporach. Możesz sobie wyciąć nawet takie prowizoryczne podpory ze sklejki i je złożyć na kształt krzyżaka ale w pionie.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
nathasza
wrzucam zdjęcie z tymi "plamami". Co do odciągu spalin, to rura spirala pociągnięta do kanału kominowego i zamontowany wentylator kanałowy Dospel WK 150.
I mam jeszcze jedno pytanko, laser, którego używam ma już ponad 5 lat, kiedy tnie chwilami ma jakby spadek mocy i nie docina elementów. Zdarza się to raz częściej, raz rzadziej, nie ma reguły, ale jest to dość denerwujące, bo często większe elementy muszą lądować w koszu.
Czy to wina tuby, która może być już na wyczerpaniu czy optyki?
guardian_angel
Zdecydowanie kończy się tuba, przez 5 lat to już swoje zrobiła
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
guardian_angel
Objawy takie jaki piszesz, utrata mocy, stabilności będzie występować coraz częściej.
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
Izka
Witajcie, czy ktoś od Waszej rozmowy z 2013 coś wymyślił?
Obecnie ja szukam rozwiązania, wycinamy elementy w sklejce i po laserze zostaje bród, tłuste ślady, no i po samym laserze trzeba wyczyścić ... na razie czyścimy ręcznie, ale strasznie wolno to idzie, zdecydowanie jest to nasze wąskie gardło... macie może jakieś pomysły, żeby usprawnić produkcję?
