Radełkowanie tulei
seweriusz
Radełkowanie tulei
Post napisał: seweriusz » 19 lis 2013, 13:55
Witam, czy jest jakiś szybszy sposób niż radełkowanie na tokarce? Powiedzmy, że mamy 50 tys. tulejek ø11 z kołnierzem ze stali nierdzewnej. Czy będzie na to sprowadzona metoda niż toczenie?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 lis 2013, 15:17
Zasadniczo uzywasz przyzadu do radelkowania i tokarki badz frezarki. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazic polautomatyczny przyzad do takiej operacji bazujacy na wyzej wspomnianych radelkach i jakims sprytnym ukladzie rolek "zamykajacych" twoja tulejke i oczywiscie silniku napedzajacym to wszystko.
trzasu
Re: Radełkowanie tulei
Post napisał: trzasu » 19 lis 2013, 16:08
seweriusz pisze:Witam, czy jest jakiś szybszy sposób niż radełkowanie na tokarce? Powiedzmy, że mamy 50 tys. tulejek ø11 z kołnierzem ze stali nierdzewnej. Czy będzie na to sprowadzona metoda niż toczenie?
Pewnie walcowanie będzie bardziej wydajne, podobnie jak z gwintami ...
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 21 lis 2013, 07:49
Jeśli ta tulejka jest robiona z pręta to najprościej odłożyć jedno narzędzie w trakcie obróbki, jak już masz tulejki to zostaje walcowanie albo na walcarce albo z głowicy takiej jak do walcowania gwintów. Jak byś miał jakiś rysunek tej tulejki to łatwiej by było coś doradzić.
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
seweriusz
Post napisał: seweriusz » 21 lis 2013, 10:19
Powiedzmy, że jest to nitonakrętka. Radełka powinna być na połowie.
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 21 lis 2013, 13:16
seweriusz pisze:Powiedzmy, że jest to nitonakrętka. Radełka powinna być na połowie.
Taki detal to z automatu tokarskiego spada na gotowo, a radełko jest robione tak jak na tokarce rolką.
3-osie FADAL
Wróć do „Obróbka metali”
