Mulaste czyli wolne jak rozumie,a jaka różnica % w stosunku do 8 przewodowych.Dodam ze nie zależy mi na budowie ultra szybkiej maszyny wiec może ta "mulastość" mi wystarczy.tuxcnc pisze: nie kupuj silników czteroprzewodowych, są mulaste a podłączyć inaczej oczywiście nie da rady.
Jakie silniki krokowe do tokarki
To ciekawe co piszecie.
Zainteresowałem się tematem i porównałem 2 identyczne gabarytowo silniki tej samej firmy, nawinięte na 2 i na 4 uzwojenia.
Wynikają z tych wykresów, że ten model silnika w wykonaniu 2-uzwojeniowym (4) ma większy moment przy obrotach poniżej 10/s i powyżej 30/s, natomiast ośrodku lepszy jest 4-uzwojeniowy (6).
Wygląda na to, że 4 uzwojeniowa konfiguracja jest konstrukcyjnie bezpieczniejsza, bo daje stabilniejszy i bardziej przewidywalny moment obrotowy wraz ze wzrostem prędkości.
ALE trzeba pamiętać, że to jest tez kwestia sterowania. Wykresy były zrobione dla 30V. mogłoby się okazać, że przy 50V silnik 2-uzwojeniowy jest już lepszy w całym zakresie - bo ma silniejsze pole z uzwojeń a wyższe napięcie umożliwia szybsze przełączanie kierunku pola.
Niezmiennie mnie bawią takie posty - "zaliczyłem dzwona i poszła mi geometria maszyny "margor pisze:Mi jak pier...... to musiałem na nowo ustawiać geometrię obrabiarki, !
To na czym ta geometria stała, na glinianych nogach ? Żeby mi geometria " poszła" to musiałoby pęknąć łoże albo wyrwać wrzeciennik.
Jak w haasie sa prowadnice na podkladkach to co sie dziwickamar pisze:Niezmiennie mnie bawią takie posty - "zaliczyłem dzwona i poszła mi geometria maszyny "margor pisze:Mi jak pier...... to musiałem na nowo ustawiać geometrię obrabiarki, !
Dzień dobry,
Mam pytanie o dwa zestawy krokowców z enkoderami:
1. http://www.ebmia.pl/serwosterownik-easy ... 38984.html
z
http://www.ebmia.pl/silnik-esm23480-80n ... 38994.html
2. http://allegro.pl/silnik-krokowy-8-7nm- ... 56196.html
Czy może podałem nieporównywalne zestawy?
Czy podane wyżej zestawy rzeczywiście się tak delikatnie różnią pod względem "osiągów" czy to jest to ta sama chińszczyzna tylko w jednym z zestawów tabelka może być "podkręcona"?
z
