Jakie silniki krokowe do tokarki
blasterpl
#21
Post napisał: blasterpl » 19 lis 2013, 10:07
tuxcnc pisze: nie kupuj silników czteroprzewodowych, są mulaste a podłączyć inaczej oczywiście nie da rady.
Mulaste czyli wolne jak rozumie,a jaka różnica % w stosunku do 8 przewodowych.Dodam ze nie zależy mi na budowie ultra szybkiej maszyny wiec może ta "mulastość" mi wystarczy.
Post napisał: kamar » 19 lis 2013, 11:36
blasterpl pisze:[
Mulaste czyli wolne jak rozumie,.
Nie nadają się. Nawet jeśli normalnie nie potrzebujesz przejazdów rzędu 3 m/min to przy gwintowaniu już będą potrzebne.
mc2kwacz
#23
Post napisał: mc2kwacz » 19 lis 2013, 13:50
To ciekawe co piszecie.
Zainteresowałem się tematem i porównałem 2 identyczne gabarytowo silniki tej samej firmy, nawinięte na 2 i na 4 uzwojenia.
Wynikają z tych wykresów, że ten model silnika w wykonaniu 2-uzwojeniowym (4) ma większy moment przy obrotach poniżej 10/s i powyżej 30/s, natomiast ośrodku lepszy jest 4-uzwojeniowy (6).
Wygląda na to, że 4 uzwojeniowa konfiguracja jest konstrukcyjnie bezpieczniejsza, bo daje stabilniejszy i bardziej przewidywalny moment obrotowy wraz ze wzrostem prędkości.
ALE trzeba pamiętać, że to jest tez kwestia sterowania. Wykresy były zrobione dla 30V. mogłoby się okazać, że przy 50V silnik 2-uzwojeniowy jest już lepszy w całym zakresie - bo ma silniejsze pole z uzwojeń a wyższe napięcie umożliwia szybsze przełączanie kierunku pola.
Post napisał: kamar » 19 lis 2013, 17:38
margor pisze:Mi jak pier...... to musiałem na nowo ustawiać geometrię obrabiarki, !
Niezmiennie mnie bawią takie posty - "zaliczyłem dzwona i poszła mi geometria maszyny "
To na czym ta geometria stała, na glinianych nogach ? Żeby mi geometria " poszła" to musiałoby pęknąć łoże albo wyrwać wrzeciennik.
Post napisał: tuxcnc » 19 lis 2013, 17:41
mc2kwacz pisze:mogłoby się okazać
Często gadałeś od rzeczy, ale teraz przechodzisz już sam siebie.
Nie wiesz, nie rozumiesz, nie masz doświadczenia - nie baw się we wróżkę, nie odzywaj się.
Dudi1203
#26
Post napisał: Dudi1203 » 19 lis 2013, 19:14
kamar pisze:
Jak w haasie sa prowadnice na podkladkach to co sie dziwic
mc2kwacz
#27
Post napisał: mc2kwacz » 19 lis 2013, 21:56
Skonkretyzuj co od rzeczy, i wyjaśnij maluczkim co, jak i dlaczego.
[ Dodano: 2013-11-20, 19:44 ]
No i co tux, dowiemy się czegoś? Czy potrzebujesz więcej czasu żeby pozbierać dane i się dokształcić, w celu olśnienia czytelników? :lol:
[ Dodano: 2013-11-23, 14:40 ]
Eeee, chyba nic z tego nie będzie :lol:
simon1989
#28
Post napisał: simon1989 » 25 kwie 2015, 10:27
Dzień dobry,
Mam pytanie o dwa zestawy krokowców z enkoderami:
1. http://www.ebmia.pl/serwosterownik-easy ... 38984.html
z
http://www.ebmia.pl/silnik-esm23480-80n ... 38994.html
2. http://allegro.pl/silnik-krokowy-8-7nm- ... 56196.html
Czy może podałem nieporównywalne zestawy?
Czy podane wyżej zestawy rzeczywiście się tak delikatnie różnią pod względem "osiągów" czy to jest to ta sama chińszczyzna tylko w jednym z zestawów tabelka może być "podkręcona"?
