Mikrometr - schemat kinematyczny
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
zukukg
Post napisał: zukukg » 17 lis 2013, 15:48
To mój pierwszy post na forum - a więc witam wszystkich.
Mam za zadanie zaprojektować mikrometr zewnętrzny. Mój problem polega na tym, że nie mam materiałów które pomogły by mi rozpocząć pierwsze obliczenia i narysowanie schematu kinematycznego mikrometru.W internecie jest sporo materiału lecz z punktu widzenia metrologii, a nie konstrukcji maszyn.
trzasu
Post napisał: trzasu » 17 lis 2013, 16:15
Tutaj znajdziesz przekrój mikrometru, cała trudność polega na dobraniu odpowiedniego gwintu oraz jeśli ma być, zaprojektowaniu sprzęgiełka.
Liczyć możesz samo sprzęgiełko ( siłę z jaką sprzęgielko rozłączy napęd) jak i zależności geometryczne gwintu które decydują o dokładności pomiaru.
http://share.pdfonline.com/94297ea1fd9b ... logia2.htm
zukukg
Post napisał: zukukg » 17 lis 2013, 17:15
Co do rysunku to sobie poradzę , widziałem już sporo przekrojów i wiem co znajduje się wewnątrz mikrometru. Tak jak napisałeś , muszę również zaprojektować sprzęgło.
Jako, że nie zostały mi narzucone żadne parametry sam ustaliłem ,że moja śruba będzie miała
P = 0,5mm , gdzie P to podziałka gwintu
Przesuw wrzeciona 25mm
Nacisk pomiarowy 5-10N
Jednak bez schematu kinematycznego , ciężko mi zrozumieć zasadę działania sprzędła na śrubę i jak ma się do tego obrotowy bębenek. Wiem,że sprzęgła stosowane w mikrometrze to sprzęgła cierne lub zapadkowe i cały czas szukam czegoś więcej na ich temat.
trzasu
Post napisał: trzasu » 17 lis 2013, 17:25
Na podstawie przekrojów powinieneś już mniej więcej zrozumie zasadę działania mikrometru, jeśli to mało to najlepiej abyś zakupił takowy (używany) rozebrał i zobaczył jak całość jest zbudowana ...
peritus
Post napisał: peritus » 18 lis 2013, 09:27
zukukg pisze: cały czas szukam czegoś więcej na ich temat.
Sądzę, że najlepiej zapytać u producentów takich przyrządów( można przy okazji pytać o zatrudnienie w takiej firmie :wink: ) np tutaj:
http://www.mitutoyo.pl/
http://www.oberon.com.pl/sylvac/
http://www.industrystock.pl/html/Przyrz ... 905-0.html
itp.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 lis 2013, 19:09
Producentem ,to jest jedynie Mitutoyo. Pozostali dwaj,to handlarze-tam się nie nauczy :grin: .Konstrukcja sprzęgiełek jest prosta jak cep,ale trzeba to raczej zobaczyć,bo opowiadać by trzeba długo ,a i tak możesz sobie wyobrazić coś innego.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lis 2013, 23:09
zosia8290
Re: Mikrometr - schemat kinematyczny
Post napisał: zosia8290 » 29 maja 2026, 11:10
Osobiście mogę Wam polecić stronę, na której znajdziecie oferte firmy Emplast - maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych , która oferuje kompleksowe usługi związane z maszynami produkcyjnymi dla przemysłu tworzyw sztucznych. W przypadku zakładów zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych ogromne znaczenie ma odpowiedni dobór urządzeń peryferyjnych.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
