Co przedstawia ten rysunek
wieniek97
Post napisał: wieniek97 » 18 lis 2013, 19:45
Witam mam pytanko co przedstawia ten rysunek ? może ktoś cos podpowiedziećObrazek
noel20
Post napisał: noel20 » 18 lis 2013, 21:25
Gdzieś w czymś jest wywiercony i nagwintowany otwór. Wkręcona jest w to nagwintowana tulejka z kołnierzem. W niej jest też wywiercony otwór i nagwintowany i wkręcona śruba z podkładką.
A o co chodzi tak w ogóle?
wieniek97
Post napisał: wieniek97 » 18 lis 2013, 22:09
noel20 pisze:Gdzieś w czymś jest wywiercony i nagwintowany otwór. Wkręcona jest w to nagwintowana tulejka z kołnierzem. W niej jest też wywiercony otwór i nagwintowany i wkręcona śruba z podkładką.
Wykładowca zadał nam zagadkę co tam widzimy na piętnaście osób nikt nie dostrzegł tego co ty.
Jesteśmy dopiero na etapie podstaw
Dzięki za podpowiedź :grin:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 lis 2013, 22:13
To jeszcze sam popatrz na kreskowanie. Co widzisz?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 lis 2013, 22:32
wieniek97 pisze:co przedstawia ten rysunek ?
Ten zły rysunek przedstawia np:
Złączkę redukcyjną z gwintem wewnętrznym. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
CFA
Post napisał: CFA » 18 lis 2013, 23:32
wieniek97 pisze: na piętnaście osób nikt nie dostrzegł tego co ty.
W sumie słusznie. Osoby bez znajomości rysunku widziały: zamek lub kościół, świder, rakietę tudzież pocisk kosmiczny, budowlę z tarasem i schodami, była też odpowiedź, że coś z nakrętką.
pitsa
Re: Co przedstawia ten rysunek
Post napisał: pitsa » 19 lis 2013, 16:30
Ten rysunek jest jakiś taki bez sensu. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jarbia
Post napisał: jarbia » 19 lis 2013, 17:02
Jakaś tuleja, rozporowa ,nitonakrętka ze śrubą ?
noel20
Post napisał: noel20 » 19 lis 2013, 18:58
Prawda, rysunek jest bez sensu. W rzeczywistości, mechanicznie to co przedstawia rysunek nie robi nic poza tym że jest. Wymyślone na potrzeby zajęć na poczekaniu przez prowadzącego jak mniemam. Ale tu nie o to chodziło.
Skoro tak się sytuacja przedstawia to w tym kontekście to jest przekrój połączenia gwintowanego. Właściwie to przekrój nie jest bo reszty części nie ma. Wyrwanie też nie. I jeszcze źle pokreskowane :P Poza tym w ogóle dwie części przekrojone, a śruba to co? Nie chciało się?
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2013, 19:07
Wkręcona w nieprzelotowy otwór płyty tuleja podobna do tej u kol. dudis69, z wkręconą w nią krótką śrubą. Nie widać?
Wróć do „Rysunek techniczny”
