sterownik Sterownik SSK-B13 (DM805-AI) + FL86HT156-4208A
robertk1
Post napisał: robertk1 » 17 lis 2013, 15:16
mam problem z zestawem
sterownik ssk-b13
silnik FL86HT156-4208A
układ zasilany jest z 50vdc (trafo, mostek, kondensator)
problem polega na tym że, maksymalne obroty jakie udaje się uzyskać zarówno przy sterowaniu step/dir jak i przy korzystaniu z wbudowanego generatora to 160obr/min przy połączeniu szeregowym oraz jakies 200 obr/min przy połączeniu równoległym cewek.
Wydaje mi się ze to nie jest najlepszy wynik.
przewody łączyłem następująco:
czerw A+
żółty, niebieski razem
czarny A-
Biały B+
pomarańczowy, brązowy razem
zielony B-
czy połączenie jest OK? co może byc przyczyną takiej pracy silników
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2013, 16:09
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
Ten sterownik jest przekombinowany, pewnie gdzieś jest ustawione ograniczenie prędkości maksymalnej, albo coś w tym stylu.
I na przyszłość, pytaj producenta/sprzedawcę - oni wzięli twoje pieniądze, niech oni udzielają Ci pomocy.
robertk1
Post napisał: robertk1 » 17 lis 2013, 22:44
instrukcje przeczytałem od deski do deski, lecz nie wykluczam, że czegoś nie zauważyłem
problemem jest taki ze powyzej tych prędkości silnik gubi kroki, wiec to raczej nie wina ustawienia max prędkości w sterowniku
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2013, 04:54
robertk1 pisze:problemem jest taki ze powyzej tych prędkości silnik gubi kroki
Powyżej napisałeś "maksymalne obroty jakie udaje się uzyskać" a nie "gubi kroki".
Szanuj tych od których oczekujesz pomocy i ich czas, bo drugiego życia nie dostaną.
Bez rampy, czyli łagodnego rozpędzania i hamowania, silnik będzie gubił kroki, albo w ogóle stał i piszczał, takie są prawa fizyki.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 sty 2015, 13:09
Jaki prąd jest ustawiony?
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
