jakie silniki beda dobre?
grzesiekrc
- Posty w temacie: 13
zabieram sie za zrobienie maszyny z profili stalowych 40 i polu roboczym 1000x500.W osi X będzie brama.Prowadnice to wałki fi 16 na oś X 10-12 Y i Z plus łozyska liniowe.Śruby jeszcze nie wiem moze trapezowe,a jezeli by wyszło drogo to metryczne zwykłe.I teraz Panowie prosze o rade jakie silniki mi wystarczą?Maszyna bede obrabiał głównie balse i sklejke do 10mm no może sporadycznie duraluminium i silumin.Silniki chciał bym dac bezposrednio przez sprzegła kłowe.
noel20
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl57 ... -9112.html
Będą ok,
grunt, żeby po złożeniu maszyny przed założeniem śrub osie się poruszały płynie i lekko, a po założeniu śrub, żeby można było palcami przekręcić osie od jednego końca do drugiego i z powrotem.
Będą ok,
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
grzesiekrc
noel20
Właściwie to nie da się tego wyliczyć. To zależy od silnika. Musisz znaleźć dokumentację w internecie jak jest podany model silnika. Ja jak kupowałem, danych producenta nie znalazłem i też nie wiedziałem jaki moment mają silniki, ale poszukałem takich opisanych w sklepach i założyłem sobie, że silnik o długości korpusu przynajmniej 75mm i wadze min 1kg będzie miał już te 1,5Nm i mi wystarczy.
grzesiekrc
- Posty w temacie: 7
Odwrotnie.grzesiekrc pisze:Bo prad to wiem ze nie moze byc wyzszy niz sterownik jest w stanie dac.
Sterownik nie może być ustawiony na prąd wyższy niż nominalny silnika, bo silnik będzie się grzał.
Natomiast zasilanie silnika prądem mniejszym od znamionowego nie jest groźne, po prostu silnik będzie miał niższy moment.
Zapamiętaj że to sterownik wymusza prąd o określonej wartości, oczywiście jeśli napięcie zasilania i oporność uzwojeń silnika na to pozwolą.
Natomiast napięcie zasilania sterownika zasadniczo przekłada się na maksymalne możliwe do uzyskania obroty.
Zjawiska występujące w silniku są dość skomplikowane i nie ma jakiejś stałej zależności, ale ogólnie lepiej napięcie mieć wyższe niż niższe, zwykle wybiera się maksymalne bezpieczne dla sterownika.
grzesiekrc
Kurcze nie bardzo wiem jak skompletowac sterownik z silnikami.Bo nie bardzo to rozumiem.Np dla tego sterownika:
http://allegro.pl/sterownik-cnc-usb-4-o ... 79132.html
silniki nie moga byc na napiecie nizsze niż 24V?A ten silnik:
Nad wkresem pisze woltage 30VDC a w tabelce 3,2V juz nie rozumie o co chodz.
noel20
Po kolei.
W silniku są uzwojenia. Mają one jakąś oporność. Prąd który podaje producent to maksymalny jaki może wytrzymać silnik. I żeby w konkretnym silniku, który ma uzwojenia konkretnej oporności uzyskać taki prąd to trzeba podać jakieś napięcie. W tym przypadku będzie 3,2V.
W sterownikach silników krokowych ustawia się prąd.
Gdy na sterowniku ustawisz prąd do tego silnika 2,8A to wszystko będzie dobrze działać, a jakbyś zmierzył w tym czasie napięcie na zaciskach silnika to będzie 3,2V, mimo, że sterownik jest zasilany z wyższego napięcia. To tak baaardzo uogólniając bo miernikiem tak na prawdę nic tam nie zmierzysz i ciekawe zjawiska tam w ogóle zachodzą itd. Ale to pomijamy, chyba, że chcesz swój sterownik budować.
Kolejna sprawa jest taka. Żeby z silnika wycisnąć jak najwyższe obroty to powinien on być na jak najmniejsze napięcie (3,2V to już dość nieźle). Sterownik należy zasilać możliwie najwyższym napięciem jakie jest w stanie wytrzymać minus kilka voltów, bo w trakcie hamowania prąd z silnika wraca do sterownika (silnik działa jak prądnica-to może spalić sterownik), Silnik powinien mieć znamionowy prąd niższy/taki sam jak maxymalny sterownika, bo nie osiągniesz nominalnego momentu. Albo podchodząc odwrotnie to sterownik wypadałoby dobrać, żeby wycisnąć max z silników.
Tak na marginesie to tego sterownika bym nie kupił. Chyba że chcesz mieć dużo problemów. Raz z oprogramowaniem, dwa z użytymi układami scalonymi na płycie sterownika.
pltmaxnc
Może zamiast zastanawiać się nad dopasowaniem poszczególnych elementów , lepiej kupić cały zestaw
http://allegro.pl/zestaw-cnc-silnik-kro ... 01215.html
do tego PikoCNC
http://www.pikocnc.com/
do tego PikoCNC
grzesiekrc
Dziekuje za wyczerpującą odpowiedz juz dla mnie to jasne.Zestaw fajny ale cena juz nie,mysle ze mozna to skompletowac duzo taniej,zasilacz mam konkretny od xboxa 12V 14,5A i 5V 1A.Mysle ze moge go wykozystac.Sterownik koniecznie musze na usb mieć poniewaz mam 2 lapki i ani jeden nie ma LPT.Ten PICO bym wzioł ale nie wiem jaka cena jego.Pisalem e-maila do Pana Andrzeja kilka dni temu ale zero odzewu.A czy do PICO pootrzebne sa jeszcze sterowniki silników czy uklad juz je ma?
