jakie silniki beda dobre?
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2013, 11:09
grzesiekrc pisze:zasilacz mam konkretny od xboxa 12V 14,5A i 5V 1A.Mysle ze moge go wykozystac.
Taki zasilacz się nie nadaje.
Prawdopodobne, że będzie się wyłączał, bo zadziałają zabezpieczenia przeciwzwarciowe, ale nawet jakby pracował poprawnie, to daje napięcie dwa-trzy razy za małe, więc uzyskiwane prędkości silników będą mizerne.
PikoCNC kosztuje chyba 500 zł i nie ma końcówek mocy.
Płacisz za urządzenie USB i wsparcie techniczne, w porównaniu do innych niekradzionych programów cena jest umiarkowana.
grzesiekrc
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzesiekrc » 17 lis 2013, 11:12
noel20 pisze: Tak na marginesie to tego sterownika bym nie kupił. Chyba że chcesz mieć dużo problemów. Raz z oprogramowaniem, dwa z użytymi układami scalonymi na płycie sterownika.
A co byś uzył z tanszej i dobrej opcji?
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2013, 11:20
grzesiekrc pisze:A co byś uzył z tanszej i dobrej opcji?
Dla dziadostwa na pirackim sofcie trudno znaleźć tańszą i dobrą opcję.
Jakby nie kombinować, na USB i Windows, legalne oprogramowanie z porządnym sterownikiem to co najmniej 900 zł (PikoCNC + Zelrp).
noel20
Post napisał: noel20 » 17 lis 2013, 11:22
Jak napisał tux.
Raz zasilacz ma niskie napięcie i silniki się będą wolno obracać. Dwa piko nie ma sterowników. To płyta główna, która obecnie kosztuje coś koło 500zł. Ale to dobry sprawdzony przez wielu sprzęt z supportem.
Na usb właściwie w cenie do 500zł nie ma konkurencji. Potrzebujesz do tego sterownik. Polecam od zelrp (nazwa użytkownika na alle...) Czasami ma kilka na zbyciu. Mam taki i polecam, tux też ma i poleca ;)
Ale możesz do pico kupić 3 szt. m542. Ale najtaniej będzie kupić sterownik od zelrp i zmienić lapka na takiego z lpt i postawić linuxa. Ja mam ibm t42, ale są pewnie lepsze.
grzesiekrc
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzesiekrc » 17 lis 2013, 11:45
kurde same problemy :cry: myslalem ze mozna zrobic naprawde tanio a dobrze,ale sie przemyslałem.Tymbardziej ze sprzet ma sluzyc mi sporadycznym pracą modelarskim i jego wartosc nie zwroci sie nigdy. chyba najprosciej bedzie naprawde zmienic lapka posadzic linuxa pod niego program free cnc i sterownik pod LPT kupic co do tego uzytkownika z alegro to nic nie wystawia obecnie.
noel20
Post napisał: noel20 » 17 lis 2013, 11:53
Ja mam taką konfigurację.
Wcześniej miałem czerwonego chińczyka też na lpt i starszego lapka. Laptop był zamulony, a silniki syczały, ale jeździło to.
Ale jak chcesz na usb to trzeba niestety szykować większą kasę.
grzesiekrc
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: grzesiekrc » 17 lis 2013, 12:25
Jednak bedzie bardziej mi sie oplacalo zakupic lapka z lpt i kombinowac z plyta pod lpt.Moze to nie w tym dziale,ale jakich uzywacie linuxów?A i sprawa sterownikow do kompa pod linuxa.
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2013, 12:26
grzesiekrc pisze:chyba najprosciej bedzie naprawde zmienic lapka posadzic linuxa pod niego program free cnc i sterownik pod LPT kupic
Tylko pamiętaj że nie ma nic za darmo.
Za Linuksa nie musisz płacić pieniędzy, za to w instalację i konfigurację musisz włożyć trochę pracy.
No i jeśli chodzi o laptopy działające z LinuxCNC, to są to raczej wyjątki jak wspomniany IBM T42, większość się najzwyczajniej nie nadaje.
Za to w granicach stu złotych idzie kupić polesingowe desktopy, które radzą sobie całkiem nieźle, a nowa płyta z procesorem Intel Atom to wydatek rzędu 300 zł.
grzesiekrc
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: grzesiekrc » 17 lis 2013, 14:08
Juz chciałem kupic
http://allegro.pl/dell-d600-pm1-6-40gb- ... 09495.html
ale cały czas klody pod nogi.Juz mnie to .........................W czym jest problem z linuxem ze nie posadze?
pltmaxnc
#20
Post napisał: pltmaxnc » 17 lis 2013, 14:41
Jak chcesz bardzo tanio to sięgnij po DOS'a i programy pod nim pracujace.
Z racji swojego wieku odpowiedni komputer będzie za darmo albo dopłacą aby zabrać razem z monitorem i klawiaturą .
Programy do wykorzystania to Turboocnc, CncGraf , * , wszystkie freewarowe.
