Propozycje konstrukcji do solidnej frezarki .
mike217
Post napisał: mike217 » 16 lis 2013, 09:12
Może się narażę forumowym specjalistom od szukania problemów ale moim zdaniem tak małą maszynę w tej kwocie zbudujesz jedynie na niepodpartych wałkach i ramie palonej z blachy stalowej. Były już takie konstrukcje na forum. MAszynka oczywiście ze stałą bramą. Śruby trapezowe o średnicy 12-14mm spokojnie sobie poradzą. Co do silników to ten na oś Z wydaję się być za słaby aczkolwiek ja się nie znam bo sam mam maszynę na serwach. Niepodparte wałki dają też możliwość w miarę prostego zbudowania maszyny bez drogiej obróbki baz pod prowadnice. Sam taką konstrukcję użytkuję ale nieco większą i nie narzekam.
gutek77
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gutek77 » 16 lis 2013, 13:01
Dzięki super stronka jest to jakby atlas domowych konstrukcji . A masz bramę stałą tak ? Ja bym się chylił ku bramie stałej bo chyba to łatwiejsze jak na pierwszy raz .
[ Dodano: 2013-11-16, 13:24 ]
A łożyska do tych wałków gładkich ? i jakie średnice tych wałów ?
Automatyk-Elektryk
mike217
Post napisał: mike217 » 16 lis 2013, 14:19
No ja mam grubasy bo i 30 i 40mm. Cieżko tak określić co potrzebujesz na oko. Mam brame stałą.
gutek77
Post napisał: gutek77 » 16 lis 2013, 15:00
ale to chyba nie taka mała frezarka jak ja planuje zrobić ?
Automatyk-Elektryk
mike217
Post napisał: mike217 » 16 lis 2013, 19:30
Moja ma użyteczne pole robocze
X 540mm
Y 760mm
Z 145 mm
W osi X i Z wałki 30mm
W osi Y wałki 40mm
Śruby kulowe 16mm skok 5, nakrętki podwójne. Rama stalowa, stoł 30mm dural.
laserki
Post napisał: laserki » 16 lis 2013, 19:37
mike217 pisze:3 tyś na taką malutką frezarkę to akurat małe dobre wrzeciono z przemiennikiem.
Bez jaj.
Przecież do pierwszej maszynki o takim polu roboczym nie będzie pchał nie wiadomo czego.
Kress 1050 wystarczy.
mike217
#17
Post napisał: mike217 » 16 lis 2013, 19:41
Bez jaj, miała być solidna to i solidne wrzeciono ma być.
laserki
#18
Post napisał: laserki » 16 lis 2013, 19:50
mike217
#19
Post napisał: mike217 » 16 lis 2013, 20:02
Do solidnego mu daleko ale lepsze niż kress . Miałem to badziewie w rękach i trzeba było od razu naprawiać po chinczykach. Na 2 kupione przez moich znajomych oba przyszły w kawałkach bo kapa nie pasowała i woda ciekła. Teraz fakt chodzą dobrze i cicho ale przypadkowość jakości jest spora.
gutek77
#20
Post napisał: gutek77 » 16 lis 2013, 20:07
No 1,5 kW to już jest sporo . Ale nie chcę zaczynać od końca . Wrzeciono na końcu . Postawię na stałą bramę . Najwyżej zrobie trochę dłuższy jeden wymiar .
Zaprojektuje wpierw to w Inventorze a potem będę się zabierał do pracy .
Najbardziej z usinages.com podoba mi sie:
http://www.usinages.com/projets-fraiseu ... 79-30.html
Wygląda na stabilną i przemyślaną konstrukcje . Duże pole robocze i sztywnośc lepsza niż w typowych konstrukcjach z ruchomą bramą .
Ciekawe ile by to wyszła taka maszynka ?
Automatyk-Elektryk
