Frezarka aluminiowa o polu 1220x1180x500
mike217
Post napisał: mike217 » 14 lis 2013, 20:31
Nagwintujesz się ale lepiej to wygląda.
migacz
Post napisał: migacz » 15 lis 2013, 12:43
Nowa konstrukcja bramy z płaskowników o grubości 20 mm. Jakie są Wasze opinie?
Pozdrawiam migacz
Raven
Post napisał: Raven » 15 lis 2013, 14:03
Nie ma tam przypadkiem problemów z wykonalnością? ;)
Projekt wszystko przyjmie, tylko później robi się problem z wkręcaniem śrub będących pod elementami...
Zresztą - strasznie dużo śrub planujesz...
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 15 lis 2013, 14:50
Jak dla mnie to po to ktoś wymyślił profile zamknięte, żeby ich nie robić.
migacz
Post napisał: migacz » 15 lis 2013, 17:16
Raven pisze:Nie ma tam przypadkiem problemów z wykonalnością? ;)
Z wykonalnością to nie będzie problemu, kolejność jest przemyślana. Faktycznie sporo tych śrub wyszło, zastanawiam się czy z części nie zrezygnować na rzecz spawania, ale nie mam ze spawaniem doświadczenia, czy konstrukcja się jakoś nie rzuci?
Dudi1203 pisze:Jak dla mnie to po to ktoś wymyślił profile zamknięte, żeby ich nie robić.
Pewnie że byłoby łatwiej, niestety jedyny profil jaki znalazłem odpowiadający mniej więcej wymiarom to 240x100x4 mm a tu otrzymujemy 200x100x20 co daje więcej możliwości montażowych i wydaje mi się, że powinno być sztywniejsze, może jestem w błędzie. Jak ktoś zna strone gdzie podobny profil mogę kupić to proszę informację. Jest jeszcze jeden powód, płaskowniki bez problemu obrobię na mojej frezarce, profil niekoniecznie.
Wracając do śrub trapezowych, jakie zastosować na poszczególne osie?
dojdzie jeszcze płyta Z na której będzie montowane wrzeciono. Rozmiar roboczy wychodzi 1280x1180x200
Pozdrawiam migacz
