Sterownik serwo na PIC30F - zrobimy konkurencje Ullemu ?
rockykon
Posty w temacie: 10
#121
Post napisał: rockykon » 10 mar 2007, 18:07
Nie mam serw BLDC - ale mże ktoś bazując na moim sterowniku pokusi się o przeróbkę ?
jakrek, jak jeszcze uda mi sie znlaść te silniki cowidziałem to moze kupic jedno więcej i porzyczyć ci je na potzreby tesowania ;-)
jarekk
Posty w temacie: 42
#122
Post napisał: jarekk » 10 mar 2007, 20:29
Leoo pisze:Przyznam, że jeszcze nie analizowałem schematu serwa BLDC ale przy obecności enkodera (często zamontowany wprost na osi silnika) oraz konieczności zastosowania mikrokroku, włączenie kolejnej pętli sprzężenia zwrotnego, bez specjalizowanych układów, wprowadzi więcej zamieszania niż pożytku.
Czujniki Halla - tak ale w aplikacjach gdzie silnik ma się kręcić cały czas, ze stałą prędkością tj. wiatrak, głowica magnetowidu itd.
Do sterowania "pozycją" używany jest enkoder ( jako główne sprzężenie). Sygnał z sensorów Halla używany jest w zasadzie do wyboru schematu kluczowania tranzystorów.
Serwo BLDC w zasadzie różni się tylko "najniższą" warstwą kontrolera - drajwerem kluczy który dla BLDC dostaje dodatkowo informację z sensorów Hall. Tak mi przynajmniej wyszło po analizie schematów i kodu udostępnionego przez Microchipa w notach aplikacyjnych.
Procesor (cała rodzina dsPIC control) ma hardwarowy support dla większości potrzebnych podukładów - specjalizowane (elektrycznie) wyjścia dla enkodera, sam sprzętowy enkoder, cały programowalny podukład dla sterownia tranzystorami i jeszcze kilka innych - dlatego tak dobrze się nadaje.
zmontowany - bez tranzystorów i opcjonalnej części charge pump'y
(podziękowania dla kolegi Konrada który zrobił płytkę)
Asza PL
#123
Post napisał: Asza PL » 11 mar 2007, 20:47
Znalazłem dość ciekawą pracę dyplomową może kogoś zainspiruje co prawda na zupełnie innym procesorze ale dotyczy BLDC.
http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~mw/Stud/Dyp ... om2005.pdf
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
rockykon
Posty w temacie: 10
#124
Post napisał: rockykon » 11 mar 2007, 23:09
:-) niema sprawy, polecam sie na przyszłość, to moze dasz spis elementów, to powoli zaczne kompletować zebym szybciej mogł zacząć testować :-)
jarekk
Posty w temacie: 42
#125
Post napisał: jarekk » 12 mar 2007, 10:42
Zrobię - gdzieś już mam po prawdzie. Wszystkie dostępne od ręki z TME
metalex
#126
Post napisał: metalex » 12 mar 2007, 15:35
znalazłem takie coś w necie nie jestem elektronikiem ale może się przyda gdy by było potrzebne servo bldc do prób to służę pomocą
dspic-servo-25sep-2006.zip
(89.48 KiB) Pobrany 654 razy
jarekk
Posty w temacie: 42
#127
Post napisał: jarekk » 12 mar 2007, 16:04
Przyda się - to dobry start ( zwłaszcza że większość jest GPL ). Gdzie to można znaleźć ? Zapytałbym autora czy można wykorzystać jego pracę ?
Co do serwa BLDC - sam go nie mam i planuję swoją maszynę na krokowcach albo serwach ( tokarka pójdzie napewno na krokowcach, frezarka - jeszcze nie wiem ).
Nie wiem czy będę miał motywację aby tak dla sztuki zrobić jeszcze drajwer BLDC.
metalex
#128
Post napisał: metalex » 12 mar 2007, 16:25
rockykon
Posty w temacie: 10
#129
Post napisał: rockykon » 12 mar 2007, 16:53
i tam masz duuza wytrwałości i pewnie robisz więcej w dziedzinie "domowe cnc" niż ktokolwiek inny
ja bym proponował pomyśleć nad forma rekompensaty, na pewno nie będzie to nowe BMW, ale może by cos w stylu jak Uli robi, "zwrot kosztów za programowanie procka"
kiedyś spotkałem sie z takim rozwiązaniem że w projekcie był ds18B20 o unikalnym numerze seryjnym i autor w w zamian za opłaty manipulacyjne wysyłał mejla z skompilowanym programem który działa tylko z tym DS'em i przy okazji monitorował temp..
co wy na to ?? no i co sam potencjalny autor projektu na to ?
jarekk
Posty w temacie: 42
#130
Post napisał: jarekk » 12 mar 2007, 17:21
Dzieki też już znalazłem i posłałem pytanie autorowi.
rockykon pisze:ym proponował pomyśleć nad forma rekompensaty, na pewno nie będzie to nowe BMW, ale może by cos w stylu jak Uli robi, "zwrot kosztów za programowanie procka"
Nie da się zrobić - jak projekt serwa DC będzie GPL to jego pochodna w postaci BLDC nie może być komercyjna.
Skończmy najpierw projekt dla DC - wtedy pogadamy dalej ( zobaczymy na ile starczy mojej wytrwałości)
Wróć do „Elektronika CNC”
