mikron wf
munir_zs
mikron wf
Mam zamiar kupić frezarkę CNC. Wybór padł na Mikrona WF. Jednak nie mogę znaleść dokładnych informacji czym różnią się poszczególne modele? Są modele WF21,WF30, WF31, WF40, WF41, WF51, WF61, WF71, WF3DCM, WF2. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć czym one się różnią? Także sterowanie, TNC151, 155, 355, duże różnice są między tymisterowaniami?
1q1q1q1q
MIKRON WF 31 D
Rok produkcji 1990
Sterowanie Heidenhain TNC 355
Dane techniczne:
Przejazd oś X 500 mm
Przejazd oś Y 500 mm
Przejazd oś Z 400 mm
Obroty wrzeciona bezstopniowo 10-3150 obr/min
Oprawka narzędziowa ISO 40
Skok pinoli pionowo 90 mm
Posuwy 2-5000 mm/Obr
Bieg szybki 5m/min
Ogólne zapotrzebowanie mocy 9 KW
DANE TECHNICZNE
MIKRON model WF 41 C
X- 630 mm
Y- 500 mm
Z- 460 mm
Wymiary stołu 1000 x 500 mm
Obroty od 31 do 3150 obr/min
stożek SK 40
moc ogólna 12 kW
MIKRON WF 51 D.
Parametry techniczne :
- oś X (posuw wzdłużny) : 710 mm
- oś Y (posuw poprzeczny) : 500 mm
- oś Z (posuw pionowy) : 460 mm
- moc napędu wrzeciona : 4,5 kW / 6,0 kW
- zakres obrotów wrzeciona : 40 - 4000 obr./min.
- stożek : ISO 40 DIN 2080
- stół kątowy sztywny : 1000 x 500 mm
- waga : 3.800 kg
Rok produkcji 1990
Dane techniczne:
Bieg szybki 5m/min
DANE TECHNICZNE
X- 630 mm
Y- 500 mm
Z- 460 mm
stożek SK 40
moc ogólna 12 kW
MIKRON WF 51 D.
- waga : 3.800 kg
munir_zs
Dziękuję za odpowiedź, ale nie jestem do konca usatyswakcjonowany:)
Widzę że te dane techniczne kolega pozyskał z ogłoszeń które można znaleść wpisując frazę "Mikron WF" w google:) Niewiele z tego wynika by móc je porównać do siebie. Waga jest podana tylko WF51, sterowanie tylko dla WF31, itd. Cieżko mi jest wywnioskować czym dokładnie różnią się te maszyny, a zależy mi żeby pozyskać tę wiedzę.
Posiada ktoś może bardziej konkretne dane tych maszyn?
malpa500000
munir_zs
Wiem że to jest archaiczne sterowanie. Obecnie pracuję na nowych HPM i HSM z 530, ale planuję otwarcie własnej firmy i stać mnie jedynie na starszą maszynę. Zastanawia mnie duża różnica w cenie między np WF 31 a WF 41. Skoro obie maszyny różni jedynie skok w X o 100 i w Z o 60mm to ceny powinne być podobne, więc myślałem ze może maszyny różnią się czymś jeszcze, np mają inne prowadnice lub jeszcze coś innego co je różni. Ale skoro całą różnica polega jedynie na mniejszym/większym skoku stołu to dziękuję za podpowiedź
[ Dodano: 2013-11-11, 20:46 ]
W maszynie bez magazynu narzędzi można również pobazować narzędzia i mimo zmiany ręcznej przywoływać odpwiednie narzędzia?
jeszcze jedno pytanie, czy te sterowania posiadają tablicę narzędzi, podobnie jak 530?Łuki31 pisze:151 starsze 155 i 355 właściwie jedno i to samo
