Czujnik wysokości narzędzia.
guru79
Post napisał: guru79 » 09 lis 2013, 18:59
Mając już dość wspaniałego systemu microsoftu i uwalonych frezów przez dziwne działania, zwisy sytemu, postawnowiłem przynajmniej na czas uspokojenia nerwów przejść na linuxa.
Ponieważ jestem dzieckiem okienek mam pewne trudności z tym ciekawym i stabilnym systemem....i potrzebował bym pomocy osoby która jest mi w stanie łopatologinicze wytłumaczyć jak skonfigurować czujnik wysokości narzędzia.
W machu wiadomo autozero tool i wszystko działa, tutaj obawiam się problemów.
Jeśli mógłbym prosić o pomoć będę bardzo wdzięczny.
Guru
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 lis 2013, 23:34
próbowałeś tak jak tu https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... 081,50.htm ja zacząłem ale ale utknąłem na tym że mam wersje 2.5 i zaś trzeba by kompa do domu przytargać
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 10 lis 2013, 18:44
Sam też będę musiał zgłebić temat.
Mam czujnik (taki luzem na kablu) i chciałbym tak jak mam teraz w step2cnc.
Daję czujnik na materiał, klikam i mierzy. Ustawia wysokość materiału jako 0 (po odjęciu wysokości czujnika 23 mm).
Jest coś takiego możliwe w miarę prosty sposób.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
G3d
Post napisał: G3d » 10 lis 2013, 20:24
To jest ekstremalnie proste, i wymaga 0 kodu.
Podaje przemis:
Bazujemy maszyne.
F3
Strzaleczkami nad czujnik ustawiony w konfigu jako tool length probe.
Zjezdzamy nisko nad niego.
Zmieniamy procentowy posuw na taki z jakim czujemy sie komfortowo, w zaleznosci od czujnika i narzedzia [fi8 troche trudniej zniszczyc niz frez grawerski]
Jedziemy, az czujnik zostanie nacisniety a linuxcnc zglosi sie z "tool length probe switched while jogging" czy cos podobnego i oczywiscie samoczynnie sie zatrzyma.
Klikamy END [offset G54] i wpisujemy wysokosc czujnika.
Gotowe.
Calosc powinna zajac max 20 sekund, nie wymaga dodawania guzikow jest prosta i dziala :)
Mialem jakis skrypt do tego 100 lat temu, ale w niewyjasnionych okolicznosciach przestal dzialac.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 lis 2013, 21:32
Napisałem poradnik, tutaj jest link do czujnika wysokości narzędzia. Taki płaskownik na przewodzie podłączony do maszyny u mnie xmd, w lynxach jest podobnie. Proste i działa nie tylko u mnie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
