Falownik zamiast reduktora
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 09 lis 2013, 17:50
Odgrzeję temacik z innego działu lepiej tu pasuje , bo nie ukrywam że mnie zainteresował. Mam Tuda 50 i silnik dwu zakresowy (4/6,7KW) ,gdzieś na forum przeczytałem żeby wywalić reduktor i w jego miejsce wstawić silnik sterowany falownikiem. W związku z tym mam pytania bo jestem w tej dziedzinie laikiem.
Jakie są korzyści z takiego rozwiązania?
W jaki sposób steruje się silnikiem (ilość obrotów , kierunek)
Czy silnik który mam obecnie mogę zastosować?
Czy tokarka nie straci mocy na żadnym zakresie obrotów?
I wreszcie jakie orientacyjne koszty falownika i czy tylko on wystarczy cz też potrzebne jeszcze jakieś sterowanie?
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 lis 2013, 17:56
Odpowiedziałem tam, nie chce mi się przepisywać
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 lis 2013, 20:01
1. Jakie są korzyści z takiego rozwiązania?
2. W jaki sposób steruje się silnikiem (ilość obrotów , kierunek)
3. Czy silnik który mam obecnie mogę zastosować?
4. Czy tokarka nie straci mocy na żadnym zakresie obrotów?
5. I wreszcie jakie orientacyjne koszty falownika i czy tylko on wystarczy cz też potrzebne jeszcze jakieś sterowanie?
1.
Pro -
Nie musisz wyłączać maszyny, żeby zmienić obroty na skrzynce prędkości - robisz to płynnie potencjometrem, jak głośnością przy radio, jeśli dorobisz sobie panel , albo guzikami/pokrętełkiem na falowniku.
Contra -
Niby mniej mocy przy mniejszych obrotach, ale jak zostawisz odboczkę, to częściowo ten problem jest rozwiązany.
2.
Obroty sterujesz jak opisano wyżej.
Kierunek - albo robisz to guzikami na falowniku (Na siemensach micromaster serii 420 i 440 jest guzik reverse). Ew jak sobie zrobisz panel do sterowania, to robisz przełącznik, który albo Ci zwiera dwie zworki albo nie i to implikuje kierunek.
3.
Tak
4.
Wyżej opisane.
5.
Falownik musi być mniej więcej dobrany mocą. Każdy obsługuje 50Hz na wyjściu. Musi mieć wystarczający prąd na wyjściu dobrany do silnika.
Półtora kafla pęknie.
http://allegro.pl/falownik-lg-ls-5-5-kw ... 98501.html - lekko niedomiarowany.
http://allegro.pl/falownik-inwerter-prz ... 64957.html
Ja w swojej TUE podpiąłem falownik, ale zostawiłem sobie skrzynkę prędkości.
W ten sposób mam jako tako możliwość zmiany prędkości na jakieś nietypwe roboty, a tak, to będę sobie sterował obrotami falownikiem i odboczką.
Post napisał: kamar » 09 lis 2013, 20:40
Zienek pisze:1.
No bo jak tu żyć bez chrobotu kółek :)
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 09 lis 2013, 21:00
ciężko będzie odzwyczaić się od dźwigni podczas gwintowania
szkoda że tak późno dogrzebałem się do tego tematu naprawa reduktora kosztowała mnie 1200zł
Post napisał: kamar » 09 lis 2013, 21:17
piotrfire pisze: ciężko będzie odzwyczaić się od dźwigni podczas gwintowania
ł
Przez lata przy TUC-u miałem przełącznik podpięty do dźwigni.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 lis 2013, 00:03
Ja mam tak samo zrobione w KUSON 3. Obsługa tokarki w zakresie włączanie obrotów prawych lub lewych w ogóle nie zmieniła się.
tomaszek24
Re: Falownik zamiast reduktora
Post napisał: tomaszek24 » 02 sty 2014, 10:33
witam wszystkich serdecznie . Jak w temacie coś o montażu falownika zamiast przekładni . Ja w swojej małej chińskiej maszynce wywaliłem oryginalny silnik na 230v z wył. odśrodkowym bo mnie wnerwiał (grzał się i nie mógł osiągnąć pełnej prędkości podczas pracy maszyny)
na półce leżał silnik 3x400 gwiazda trójkąt i do tego falownik apator 1,5kW dorobiłem stosowna
przystawkę i silnik wsadziłem na miejsce starego . Podłączyłem falownik i jest rewelacja w porównaniu do starego . Teraz tylko wytoczenie nowych kół pasowych na 2 paski bo na jednym oryginalnym na tendencje do ślizgania . jak tylko skończę zabawę z tą modernizacja wyślę zdjęcia .
