Radełkowanie pręta FI 10mm.
Wiliam
Post napisał: Wiliam » 07 lis 2013, 11:57
Witam. Bardzo proszę o pomoc. Mam do wykonania ośki ze zwykłej stali o średnicy FI 10mm.
Są na końcu radełkowane do średnicy FI 10,5mm. Niestety na mojej tokarce CNC jest to nie do wykonania. Czy ktoś miał styczność z takim tematem/detalem jak go wykonać?
Proszę o pomoc
Ośka radełkowana
Wiliam
Post napisał: RomanJ4 » 07 lis 2013, 14:21
Radełkowanie cienkiego (i giętkiego) pręta na zwykłej tokarce robi się radełkiem nożycowym, naciskającym na pręt symetrycznie z obu stron, co zapobiega jego wyginaniu pod naciskiem
Obrazek Obrazek Obrazek
bo jednorolkowym czy wahliwym
Obrazek Obrazek
odpychałoby radełkowany pręt nacinając niepełny wzór, a nawet uniemożliwiając jego zaradełkowanie. Trzeba by podpierać kłem, ale to nie zawsze jest wskazane lub możliwe
Jak zrobić na CNC - nie wiem.
technik88
Post napisał: technik88 » 07 lis 2013, 14:29
Tu masz program NC na radełkowanie D18. Materiał to AL.
N220 T5 D5 ( RADELKO )
N225 S250 M4
N226 G0 X30. Z2 M1
N228 G1 Z-16. F0.8
N229G1X23F0.3M8
N230G1X17.7F0.1
N229G1Z-5F0.1
N235 G0 Z100.
Wiliam
Post napisał: Wiliam » 07 lis 2013, 14:46
Dziękuję Wam za odpowiedz, nie radełkowałem jeszcze nigdy takiej średnicy pręta stąd moje pytanie. Masz może jakieś namiary na sklep z takimi radełkami?
Nie jestem pewien czy to zadziała na maszynie, ale muszę spróbować.
Ma to być robota na dłuższą metę.
Jeszcze raz dzięki.
Wiliam
DanAmigo
Re: Radełkowanie pręta FI 10mm.
Post napisał: DanAmigo » 12 lis 2013, 20:59
Wiliam pisze:Witam. Bardzo proszę o pomoc. Mam do wykonania ośki ze zwykłej stali o średnicy FI 10mm.
Proszę o pomoc
Na oko tego radełka jest jakieś 30mm, więc najprościej, najszybciej i najtaniej byłoby wywalcować to radełko głowicą lub na walcarce szczególnie jeśli mają tego być duże ilości.
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
Wróć do „Obróbka metali”
