PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Resk8
Posty w temacie: 19
#901
Post napisał: Resk8 » 30 paź 2013, 23:01
Czy jest planowana obsługa plików formatu GERBER ?
Przyłączam się do pytania. Bardzo przydałaby mi się taka opcja.
Mam nadzieję że da się coś z tym zrobić, byłym wtedy na prawdę szczęśliwy :grin:
antharax
#902
Post napisał: antharax » 06 lis 2013, 00:51
Problem z podnoszeniem Zetki do 60mm został rozwiązany. Wystarczyło odznaczyć opcję "wysokość bezpieczna na krańcówce Z", ale moim zdaniem "na krańcówce" to na krańcówce, a nie "60mm".
Czy doczekamy się konkretnej, na bieżąco aktualizowanej instrukcji?
cosimo
Posty w temacie: 253
#903
Post napisał: cosimo » 06 lis 2013, 11:51
Raczej taktycznie ominięty.
Dokonujesz pomiaru długości narzędzia ? Najazd na „krańcówkę HOME” to nie jest najazd fizyczny na nią ale do jej wyliczonej pozycji. Pozycja krańcówki jest obliczana w ten sposób, że od tego co wpisałeś w „Bazowanie osi/pozycja” dla Z-etki odejmowana jest aktualna korekcja długości narzędzia (długość tą można odczytać w monitorze zakł. bazowanie parametr TOOL_LEN).
Tak więc jeśli masz krańcówkę Z na pozycji np. 200mm a długość narzędzia jakąś przypadkową i abstrakcyjną np. 140mm to "bezpieczną na krańcówce" będziesz miał 60mm nad stołem.
Czy doczekamy się...
Doczekamy. Już od kilku miesięcy obiecuję sobie, że nie tknę programu do puki nie zaktualizuję manualu ale "stale coś".
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#904
Post napisał: mc2kwacz » 06 lis 2013, 14:08
I dlatego, że jest to nie do końca jasne i nie zawsze łatwo kontrolowalne, zasugerowałem że warto to przerobić na system z pozoru bardziej skomplikowany a faktycznie prostszy, czytelniejszy i jednoznacznie działający.
Krańcówki fizycznej nie można przecież zignorować a nawet zmarginalizować. Trzeba choćby chronić pracę przed skutkami najechania na krańcówkę i "rozjechania się" kalibracji w wymiarze Z.
Większość ploterów ma niewielki zakres roboczy w Z (ze względu na trudność zachowania odpowiedniej sztywności) i w związku z tym zakres Z może być często wykorzystywany dosłownie w 100% podczas pracy. To powoduje, że podczas podnoszenia do wysokości bezpiecznej, odjazdów do bazy albo nawet podczas przejazdów G0, można na krańcówkę niepostrzeżenie wjechać. Maszynie nic się oczywiście nie stanie, ale praca zostanie zniszczona, bo w takim przypadku przestawia się położenie czubka narzędzia.
mendium
Stały bywalec (min. 70)
#905
Post napisał: mendium » 12 lis 2013, 08:00
Skoro mechanika leży i kwiczy to czas wziąć się za elektrykę. Zakupiłem Mitsubishi MR-J3. Zestawy przyleciały z Korei zostały uruchomione w trybie jog i ładnie kręcą. Tylko mam problem jak je podłączyć do pikocnc? Przedstawiam dwa skany ze sposobami podłączeń wejść step/dir do serwowzmacniacza. Niestety wyższa elektronika nigdy mi nie podchodziła.
ObrazekObrazek
mc2kwacz
#906
Post napisał: mc2kwacz » 12 lis 2013, 13:10
Daj całego PDF bo guzik widać.
mendium
#907
Post napisał: mendium » 12 lis 2013, 13:38
Wyjścia pinów mam rozszyfrowane, zasadniczo zastanawiam się nad jakimś układem pośredniczącym między piko a serwo. W linku manual do tego zestawu.
http://back.es-electro.ru/res/productio ... 3a_m_e.pdf
mc2kwacz
#908
Post napisał: mc2kwacz » 12 lis 2013, 14:35
Można wiedzieć, które to konkretnie napędy i ile kosztowały za jeden komplet?
mendium
#909
Post napisał: mendium » 12 lis 2013, 15:23
Serwa za zestaw 200, 400 i 750W kosztowały około 6000 zł. W to wchodzi towar, przesyłka oraz opłaty importowe. Dolar potaniał do 3zł to i parę stówek się oszczędziło. Z Korei nie ma cła, a opłaty naliczają od wartości zadeklarowanej na pudełku i w oświadczeniu w sumie to wyszło 419zł.
Dużo bardziej to się opłaca niż zakupu od domorosłych handlarzy z allegro. Za każdy dodatkowy kabelek kazali sobie słono płacić.
Wizualnie widać że zestawy były poszanowane.
Wracając do tematu kolega micges zaproponował mi aby zrobić układ pośredniczący przy pomocy kostki max3095.
Ten tranzystor w układzie to jaki miałbym zastosować.
mc2kwacz
#910
Post napisał: mc2kwacz » 12 lis 2013, 16:02
Przecież ten Maxim to jest odbiornik linii :) Zamierzasz sterować serwami z Piko czy po porcie szeregowym...?
Tranzystor dowolny małej mocy npn.
Czyli używane a więc cena umowna. Myślałem, że nowe.
Wróć do „PikoCNC”
