Jak ustawić kompensacje narzędzia w MACH 2 MILL
domlas1
Witam...
NIe mogę ustawić kompensacji w Mach-u tak aby frezował np PCB po krawędzi ścieżki, aby środek frezu nie znajdował się na krawędzi obrysu. NIe wiem czy można w programie ustalać kompensacji lewo lub prawo stronnej. Próbowałem coś tam zrobić z OFFSETEM ale tylko przesuwa o zadaną wartość do przodu lub tyłu z zależności jaki znak postawie + /-. Za pomoc z góry dziękuje...
ottop
Kompresja średnicy narzędzia włączana jest nie w opcjach programu lecz w samym kodzie. Służą do tego odpowiednio: G41(kompresja lewostronna), G42(kompresja prawostronna) oraz G40(odwołanie kompresji). Opcja włączana z menu była by raczej bezsensowna, bo np. frezując kwadrat program nie wie czy przypadkiem nie jest to np. otwór.
domlas1
To w jaki sposób przygotować plik aby jego orginalne rozmiary pozostały przy frezowaniu. Czy po prostu muszę rysować np w AutoCad-zie rysunek większy o promien narzędzia.
[ Dodano: 2005-04-06, 21:45 ]
To w jaki sposób przygotować plik aby jego orginalne rozmiary pozostały po frezowaniu. Czy po prostu muszę rysować np w AutoCad-zie rysunek większy o promien narzędzia.
ottop
Jest to jedno z wyjść, proste ale jego wadą jest konieczność uwzględnienia średnicy freza już w fazie projektu. Bardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest stosowanie korekcji za pomocą G41 i G42. Rozwiązanie to posiada podstawową zaletę, nie ma znaczenia jakiej średnicy będzie frez. Po stworzeniu rysunku oraz jego konwersji do G-Code wypadałoby dokonać np. ręcznej edycji piliku umieszczając w odpowiednich miejscach polecenia G41 i G42. Jednak w przypadku PCB zaczyna to być trochę bezsensowne(ręczna edycja pliku o dł. 1000 czy 20000 linii). Do przygotowywania plików dla frezowania PCB poleciłbym np. Eagle, program ma możliwość generowania plików HPGL uwzględnieniem średnicy freza.
pltmaxnc
Napiszę jak ja to robię -- może skorzystasz.
W przypadku obiektów 3D program ma zadeklarowaną geometrię narzędzia i zapisaną w "bibliotece narzędzi" --- generując program nc uwzglęnia te parametry-- np DeskProto.
Przy obiektach 2D w programach cad-owskich lub graficznych typu Corel jest fukcja offset lub contur. Uzywając jej praktycznie "powiększasz lub zmniejszasz "obiekt i plik na maszynę jest tak zapisany że uwzględnia wymiary narzędzia.
W pliku maszynowym może to być zapisane tak napisał Kol. Ottop przy użyciu G41 i G42 lub jako nieco inna geometria która dopiero po wyfrezowaniu będzie miała wymagane wymiary.
pozdrawiam
pozdrawiam
domlas1
Eureka...
Posiadam program DESK CNC (wersja demo - ale wystarcza) czyta on pliki GERBERA, DXF, HPLG, NC, STL, obrazy. Po wczytaniu rysunku mozna wygenerować obrys konturu rysunku przesunięty o promień narzędzia (mozna definiować dowolne narzędzia), więc sprawa zakończona.
Polecam program, prosty i przejrzysty...
Poniżej przykład działania programu
- Załączniki
- desk.jpg (15.53 KiB) Przejrzano 4243 razy
