Tokarka TBS 20
Leszek57
Tokarka TBS 20
Witam serdecznie szanownych kolegów
Zakupiłem tokarkę TSB 20.W związku z powyższym mam taki problem:
tokarka miała zdjęte wszystkie koła zębate z gitary, z wałka wychodzącego ze skrzynki posuwów, oraz z wałka wychodzącego z wrzeciennika (prawdopodobnie chodzi o wałek gwintu).
Nie wiem jakie koło zębate ( ilość zębów) powinno być założone na wałku wychodzącym ze skrzynki posuwów,na wałku gwintu wychodzącego z wrzeciennika,
oraz jakie koła (ilość zębów) należy założyć na gitarę.
Również chciałbym wymienić olej w tokarce,ale nie wiem jaki zastosować gatunek
Proszę o pomoc i fotkę kół.
Pozdrawiam serdecznie:
Leszek
Leszek
Leszek
krawiec.diy
Andrzej 40
Leszek57
Witam serdecznie
Dziękuje za odpowiedzi, udało mi się zdobyć DTR, ale ja nie potrafię odczytać jakie zastosować koła zębate na gitarze by zrobić np śrubę o zwykłym gwincie M-10, nie wiem jak zabrać się do zrobienia tej śruby.Tokarke nabyłem niedawno i bardzo wciągła mnie ona i chciałbym się nauczyć ja dobrze obsługiwać i robić na niej. Czy mógłby mi ktoś wysłać fotkę
jak wygląda gwint: metryczny, calowy i modułowy
Leszek
Podstawy podstaw, rodzaje , oznaczenia, parametry gwintów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwint
http://www.lw.cad.pl/index.html
Jakie koła dobrać do wykonania gwintu o danym skoku masz kolego podane na tabliczce i to samo w tabeli w DTR
Ale najpierw musisz wiedzieć jaki skok ma gwint M10 (czyli zwykły), bo w ogóle M10x** może mieć też 4 inne skoki, a znajdziesz w tabeli poniżej (podobnie jest i z innymi wartościami M)
http://www.lw.cad.pl/r_gw_metr.htm
gdzie dla M10(zwykłego) skok p= 1,5mm
znając skok, w tabliczce odszukujesz wartość skoku 1,5(żółte kółko) w tabelce śruby pociągowej(zaznaczona na czerwono), i jadąc jak po współrzędnych x w bok odczytujesz potrzebne koła gitary:a=48, b=64, c=64, d=96, Konfiguracja rozmieszczenia kół w gitarze na rysunku u góry, nad a,b,c,d,
a do góry jak po współrzędnych y, odszukujesz jakie nastawy odboczek w skrzynce posuwów A=1/1, i B=1/1
tabelka zaznaczona na zielono dotyczy wartości posuwu p noża przy toczeniu, czyli szybkości skrawania.
Z ustawianiem skoków gwintów calowych (O/1") i modułowych (∏ᵐᵐ/O), oraz wartością posuwu p postępujemy podobnie
Z tabeli zamieszczonej w DTR-ce możesz wywnioskować, że dany skok gwintu można czasem osiągnąć także przy innej kombinacji kół gitary.
Tu może kolega też poczytać dyskusję na temat
https://www.cnc.info.pl/topics56/instru ... 928,20.htm
A, i jeszcze uwaga: po nastawieniu i nacięciu delikatnie pierwszego przejścia nożem należy sprawdzić koniecznie poprawność nastawionego skoku grzebieniem do gwintów
BYDGOST
A czasem okazuje się, że pomimo wszelkich wysiłków, żeby ustawić wszystko dobrze, okazuje się, że w tym momencie pomiar pokazuje inną wartość niż spodziewaliśmy się uzyskać. Teraz jest jeszcze czas na poprawkę.RomanJ4 pisze: po nastawieniu i nacięciu delikatnie pierwszego przejścia nożem należy sprawdzić koniecznie poprawność nastawionego skoku grzebieniem do gwintów
pioterek
Chciałem zbudować miernik, który by pokazywał jaki jest ustawiony posuw. Jednak zostałem zniechęcony.
https://www.cnc.info.pl/topics14/liczni ... htm#346851
Może jednak warto ten pomysł ciągnąć dalej? Tylko potrzebował bym pomocy elektronika głównie w robieniu płytek prototypowych. Ten miernik był by w stanie pokazać jaki jest faktycznie ustawiony posuw z dowolnym ustawieniem kół w gitarze, nawet nietypowym. Zasada działania podobna do tej w mierniku prędkości obrotowej, tylko nieco rozbudowanym. Istnieje możliwość wyświetlenia wyniku w milimetrach i w zwojach na cal. Tylko to jeszcze do końca nie opanowałem.
