Liczniki, układy cyfrowe CMOS, wejścia ustawiające.
- Posty w temacie: 21
tuxcnc, ten przykład z elektrody nie nadaje się do 40110. Postanowiłem rozpracować układy z edw, ten plik który ostatnio wskazałem w linku jest obiecujący. Jeżeli nie jest nikt w stanie mi tu poradzić to to sam sobie poradzę, ale to potrwa, bo część urlopu się kończy. Zrobię tak jak radzicie i puki co to dziękuję. Buduję układ który na wyświetlaczach 7-seg. wyświetli ustawiony posuw w tokarce zanim się spartoli materiał na próbne gwinty. Tak dla pewności i sprawdzenia. To tyle i dziękuję za poświęcony czas.
- Posty w temacie: 11
Nie oceniaj pochopnie. Ale zapewne "szybko" to nic z tego pomysłu nie będzie...
Pioterek, odpuść sobie rękodzieło do którego nie jesteś przygotowany, i kup coś gotowego za parę złotych:
http://www.ebay.co.uk/itm/iGaging-DigiM ... 1c2f4753b8
Zaoszczędzisz czas, pieniądze, włosy na głowie i do tego nie będziesz miał problemów ze zmiennymi wartościami luzów.
- Posty w temacie: 10
On raczej nie wiadomo co próbuje zrobić i ma to chyba mierzyć posuw (mm/obrót wrzeciona), tylko nie wiadomo po jasną cholerę, bo jak się posuw ustawi to nie ma po co go mierzyć.mc2kwacz pisze:Pioterek, odpuść sobie rękodzieło do którego nie jesteś przygotowany, i kup coś gotowego za parę złotych:
Wynika z tego, że gość o toczeniu wie jeszcze mniej niż o elektronice.
Krótko mówiąc kwiaty czy wiersze to lepszy pomysł.
Witam. Ostatnio za sprawą ciekawej przeróbki dokonanej przez jednego z forumowiczów na maszynie zainteresowałem się arduino i mam w związku z tym pytanie czy projekt ze strony
https://learn.sparkfun.com/tutorials/us ... ent-shield
...czy nadaje się on jako podstawa pod to co miałem zamiar zrobić w tym temacie. Dla przypomnienia: Miał to być układ który na wyświetlaczach 7-seg. wyświetli ustawiony posuw w tokarce manualnej zanim się spartoli materiał na próbne gwinty. Innymi słowami ma on być dla potwierdzenia i pewności czy prawidłowo dobrano koła zmianowe w gitarze. Pobierać ma impulsy z czujników na wrzecionie i śrubie pociągowej.
Wydaje mi się, że tym sposobem zrobie prawie tak jak koledzy mi radziliście, ale czy te płytki i części są dostępne w Polsce? Nie mogę ich znaleźć.
Pochodzi to ze strony:
http://www.lextronic.fr/R5566-shield-le ... ments.html
A czemu miałyby nie być dostępne?
przykładowo 8cyferek: http://botland.com.pl/wyswietlacze-led/ ... y-spi.html ze strony http://botland.com.pl/394-wyswietlacze-led
Gdybyś chciał więcej cyferek to może LCD2x16? Są gotowe z konwerterem I2C i banalnie proste do "obsługi": http://botland.com.pl/content/81-lcd-2x ... 02-po-i2c- .
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zdecydowanie chcę by było to na LED-ach możliwie dużych. Ale to nie to miałem na myśli, w tym czasie trafiłem jeszcze na to:
https://abra-electronics.com/robotics-e ... hield.html
http://www.ebay.com/itm/291549739507?ru ... 26_rdc%3D1
i mam wrażenie, że nie są to zwykłe wyświetlacze a płytki z wbudowanymi mikróprocesorami które po odłączeniu od arduino wykonują zaprogramowaną prędzej robotę bez komputera na samym zasilaniu.
To jest niesamodzielna nakładka na arduino.
Zobacz na to:
https://nettigo.pl/products/twi7seg-wys ... -i2c-bialy
https://www.adafruit.com/products/1270
Zobacz na to:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jeśli chodzi o ten pierwszy link który podałem na tej stronie to jest dokumentacja
http://www.seeedstudio.com/wiki/Starter_Shield_EN
I wygląda tak jak napisałeś niesamodzielna nakładka. Do drugiego linku jest tu
https://nootropicdesign.com/digitshield/
Jest to dekoder BCD NA 7-Segm. i demultiplekser na czterech stykach SPI.
No a linki podane przez Ciebie w ostatnim wpisie to I2C. Wyjaśnienie łączeń jest:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/us ... e-overview
W takim razie to ani nic co wynalazłem też nie jest samodzielną nakładką. Natomiast co do linku który podałem na poprzedniej stronie
wyświetlacze mogą być kontrolowane poprzez SPI, I2C i komunikacji szeregowej. Można wybrać, który protokół komunikacji najlepiej działa dla konkretnej aplikacji. No i oczywiście nie może działać jako samodzielna płytka bez arduino pod sobą. Dlatego już nie rozumię jak wcześniej koledzy to sobie wyobrażali doradzając mi realizację pomyłu na mikroprocesorze?
[ Dodano: 2015-12-23, 20:41 ]
Czyżby tak:
http://www.google.pl/search?q=atmel+LED ... r&tbm=isch
http://embedded-lab.com/blog/serial-fou ... ay-module/
Czyżby tak:
