witam, pracuję na tokarce TUG 56 (andrychów , 2004r., Fanuc), posiada ona imak obsługiwany ręcznie na jedno narzędzie, drugi nóż można zamontować w imaku po przeciwnej stronie, podłączony komputer
---a to mój problem: kiedy w programie wpisze pierwsze narzędzie(np.T101) to na tokarce musze potwierdzić przyciskiem "start" aby kontynuować obróbkę i tak jest z każdym następnym narzędziem,
---i pytanie: czy jest jakaś funkcja lub może jakiś inny zapis programu(np.zamiast T101, wpisać T1 czy coś-(to nie działa)) , który pozwoli na kontynuowanie obróbki bez potwierdzania przy następnym narzędziu, byłoby to bardzo przydatne przy zamocowaniu dwóch noży na raz.
Tokarka TUG 56, Fanuc, zmiana narzędzia
Piracik
mam w pracy dwie takie maszyny. jedna z recznym imakiem, druga z glowica. w tej z recznym tez trzeba potwierdzac. to juz chyba tak musi byc.
[ Dodano: 2007-03-11, 17:01 ]
chyba ze uda sie tobie dorobic jakis czujnik zblizeniowy potwierdzajacy sygnal wymiany narzedzia... nie probowalem tego, tylko tak mysle, ze moglo by wypalic...
- Tokarki CNC -
jaszczuros
Witam u nas w zakładzie są dwie tokarki tug 56 jedna z głowicą na 8 narzędzi a duga z imakiem i niestety pomimo usilnych prób oraz tego że rozmawiałem z gościem z AFM-u nie da sie ominąć tego wciskania startu za każdym razem. pzatym czy ktoś probował wiercić z programu wiertłem zamocowanym w imaku? ja próbowałem ustawiać wiertło do osi wrzeciona ale długo to trwało może ktoś zna lepszy pomysł?
