Przeniesienie napędu na gitarę i Nortona - Tokarka TR45
Oberr
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: Oberr » 03 lis 2013, 14:49
Jeżeli dobrze rozumuje kolego BYDGOST chodzi Ci czy przy załączeniu zwielokrotnienia x8 na pokrętle "O" czy posuwy działają ? Jeżeli o to Ci chodzi to tak... W tym zakresie obrotów wrzeciona posuwy działają normalnie... Lecz jak przełączę już pokrętło "O" na pozycję x1 to raz posuwy działają a czasami widać gołym okiem jak tryba w gitarze przywalniają aż zatrzymają się całkowicie... Wtedy albo dźwignią "R" rozłączam nakrętkę od posuwów i tryba gitary ruszają i załączam znowu dźwignię "R" i trochę porobi albo czasami całkiem nie rusza... I wtedy dźwignia "Q" muszę od nowa tak jakby wyłączyć i załączyć napęd na nawrotnicy... Co o tym sądzicie ?
[ Dodano: 2013-11-03, 14:57 ]
Panowie nie pisałem, że pracuje na zwielokrotnieniu x8... Od samego początku pisałem ze w pozycji x1 i w zakresie obrotów wyższych (dźwignia C) na prawo... w tym zakresie uzyskuje efekt jakby mi coś uśliźgiwało, co w efekcie prowadzi to przestania przenoszenia napędu na gitarę...
[ Dodano: 2013-11-03, 15:02 ]
Pozatym bardzo doceniam kolego Mariuszczs i BYDGOST, że mimo niedzieli siedzicie i dumacie nad moją sprawą... Ale żadnego wprowadzania w błąd z mojej strony nie było... Staram się opisywać to tak jak faktycznie jest i co zaobserwowałem
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: Mariuszczs » 03 lis 2013, 15:15
no ale pracujesz bo zazębienie koła 24 i 18 to właśnie zwielokrotnienie x8, natomiast przesunięcie po wrzecionie na lewo na sprzęgło koła 24 i 25 to jest x1 ( napęd bezpośrednio z wrzeciona )
[ Dodano: 2013-11-03, 15:39 ]
zrobiłem zdjęcia gdzie kolory
czerwony - oba koła stanowią nr 25
żółty - koło 24
zielony - lewa część koła 18
niebieski - koło 19
biały koło 23
i teraz zdjęcia
nr 1 - wyłączone zwielokrotnienie, prędkości wrzeciona wyższe ( napęd jest i tego sprzęgła nie widać na zdjęciu )
nr 2 - wyłączone zwielokrotnienie, prędkości wrzeciona niższe ( napęd jest przez sprzęgło )
nr 3 - włączone x8 skok i prędkości wrzeciona wyższe ( widać brak zazębienia i brak przekazywania napędu )
nr 3 - włączone x8 skok i prędkości wrzeciona niższe
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Oberr
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Oberr » 03 lis 2013, 15:41
Kurde chyba się nie możemy dogadać... Jutro za dnia porobię zdjęcia co z czym się zazębia i opiszę... ale jak dobrze pamiętam i chyba o tym w pierwszych postach pisałem to tryba 24 i 18 zazębiają się w momencie przełożenia dźwigni C na lewo czy niskie obroty... ale potwierdzę to jutro i udokumentuje zdjęciami...
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: Mariuszczs » 03 lis 2013, 15:44
co tu się dogadywać - zazębienie kół 24 i 18 to zwielokrotnienie skoku x8 niedziałające w wyższym zakresie obrotów wrzeciona
Oberr
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: Oberr » 03 lis 2013, 15:46
ooo doskonałe zdjęcia... Więc kolego Mariuszczs powiedz mi teraz której konfiguracji byś użył do przecinania prętów ? Możesz mi na priv wysłać jakiś numer telefonu do Ciebie to zadzwonię i wtedy myślę, że mi to dokładnie wytłumaczysz...
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: Mariuszczs » 03 lis 2013, 15:55
no dzwoń na numer z linku w podpisie - nie mój ale zapytaj o mnie
Do przecinania zdjęcie nr 1 albo nr 2 - zależnie jakie obroty potrzebujesz. Tabele obrotów z tokarki gdybyś nie mial dawałem na forum
BYDGOST
#27
Post napisał: BYDGOST » 03 lis 2013, 16:30
Tak to jest gdy nie jest się przy maszynie, tylko błądzi się w wirtualnym świecie. Mi to wraz wygląda na złą pracę sprzęgła. Na wolniejszych obrotach jeszcze pracuje a na szybszych już bywa różnie. Myślę, że z kolegą Mariuszem rozwiążecie problem. Życzę powodzenia.
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: Mariuszczs » 03 lis 2013, 16:45
Bydgost - ma nie przenosić napędu - zdjęcie numer 3 . Także wynika to ze schematu jednak w błąd zostaliśmy wprowadzeni na początku co jest do czego.
[ Dodano: 2013-11-03, 16:50 ]
Tutaj na zdjęciu czarną strzałą zaznaczam sprzęgło które na zdjęciu 1 i 2 jest niewidoczne a zasprzęglone i ono wtedy przenosi napęd x1 na odboczkę. Strzałka pokazuje jego rozłączenie bo koła są przesunięte w kierunku zwielokrotnienia skoku x8
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: Mariuszczs » 05 lis 2013, 14:02
No i jak się toczy na normalnych posuwach ?
Oberr
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: Oberr » 08 lis 2013, 21:56
Powiem tak Kolego... wyszła moja nieznajomość maszyny... Dziękuje za pomoc...
