jaka emulsja do tokarki ?
Olej znacznie gorzej odprowadza ciepło ,za to o wiele lepiej smaruje (czym przyczynia się do wydzielania go w mniejszej ilości.chłodzenie olejem stosuje się głównie tam,gdzie chłodziwo może dostać się do elementów mechanicznych maszyny i trudno je usunąć. Również tam ,gdzie woda źle działa na narzędzie np borazonowe.
Olej ma dużo plusów, lepsze smarowanie i delikatniejsze chłodzenie, brak korozji, nie psuje się, nie zasycha (zostawisz tydzień i możesz przetrzeć szmatką - z wodą zaschnięty syf. Z wad, największa to tłustość - wszystko w warsztacie będzie w oleju, przy cięższych elementach trudności z pewnym chwytem, przy dł€żej pracy zacznie się grzać.
Hydrol, olej transformatorowy nie są najlepszym rozwiązaniem, dużo lepsze są oleje obróbcze, o lepkości porównywalnej z wodą, bez zapachowe, przeźroczyste itd.
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
Olej lepiej nadaje się do dużych obciążeń oraz gdy potrzeba dużej dokładności obróbki.
Tylko w ciężkich warunkach oleje przeznaczone np. do układów hydraulicznych nie zapewnią właściwych parametrów obróbki.
Do tego lepiej wybrać olej obróbczy (ma dodatki do obróbki, a nie do hydrauliki) i stosowną jego lepkość.
Niewątpliwie też w zakupie 150 litrów oleju hydraulicznego wyjdzie drożej niż 12 litrów koncentratu plus 138 litrów wody. Jednak gdyby to miało długo stać i się popsuć olej może wyjść znacznie taniej.
Musisz to sobie przekalkulować.
Emulsja by się u mnie psuła co 2 użycia tokarki. Olej mam za darmo, a nieznanego nikt nie weźmie do hydrauliki.
Ze względu na sztywność tokarki ani mega dokładnych detali nie wykonam, ani nie zapewnię im cięzkich warunków obróbki. Próby z olejem wyszły pomyslnie. Nie dymi (lałem "ile wlezie"). Raz mi zadymił, na samym początku przygody z tokarką, kiedy ciąłem pierwszym swoim nożem ze stalki.
Odbiorcą jestem najczęściej sam, elementy montuje potem zazwyczaj na smar, a jeśli toczę w stali czarnej, to zaolejone od pierwszej minuty elementy nie przeszkadzają, rzadko wykonuję coś, co musiałoby być odolejone (np. do spawania). Króćców do tlenu też nie czynię
Obieg o wydajności odpowiedniej dla chłodzenia olejem w przypadku amatorki też nie problem. Pompa oleju z samochodu na wale silnika napędowego tokarki albo na silniku załączanym wraz z napędem tokarki i będzie hulało.
Nie tu leży problem. Chodzi mi o to, jak zachować "higienę chłodziwa", która dla oleju jest zupełnie inna niż dla emulsji. Chodzi głównie o opiłki metali nieżelaznych, bo z żelaznym sobie poradzi przepływowy filtr magnetyczny. Zrobić układ z filtrem samochodowym? Jakie mogą być objawy starzenia oleju do chłodzenia?
Co do właściwości oleju - można przecież chłodzić naftą lub innym olejem o małej lepkości. Ten hydrauliczny szybko traci lepkośc zbełtany z naftą lub napędowym, więc go sobie zmieszam.
Co to za dodatki w oleju chłodzącym występują? Związki sodu? Jeśli mieszanka oleju ma u mnie wytrzymac lata (niewykluczone przy moim zużyciu), to mogę się pobawić w jakieś ciekawe mieszanki. Obieg 50l plus 100l na dolewki powinno mi służyć długo.
W takim przypadku nie potrzebujesz lepszego oleju typowo obróbczegoc64club pisze:Ze względu na sztywność tokarki ani mega dokładnych detali nie wykonam, ani nie zapewnię im cięzkich warunków obróbki.
Olej będzie miał większą żywotność i niewątpliwie przerwy w produkcji nie będą tak problematyczne.c64club pisze:Nie tu leży problem. Chodzi mi o to, jak zachować "higienę chłodziwa", która dla oleju jest zupełnie inna niż dla emulsji. Chodzi głównie o opiłki metali nieżelaznych, bo z żelaznym sobie poradzi przepływowy filtr magnetyczny. Zrobić układ z filtrem samochodowym? Jakie mogą być objawy starzenia oleju do chłodzenia?.
Olej gorzej chłodzi (choć może to zrekompensować częściowo lepsze smarowanie). Musisz jedynie uwzględnić ewentualne zmiany wymiaru wynikające z rozszerzalności.
A układ dodatkowego filtra przedłuży żywotność i czystość oleju.
Pamiętaj jednak, że i tak kiedyś zużyją się dodatki (a prosty hydrauliczny może mieć ich niski poziom) i tak będzie trzeba wymienić olej. Niestety łatwo nie stwierdzisz kiedy to trzeba zrobić (trzeba by badać lepkość, liczbę kwasową, a w tym przypadku jest to gra nie warta świeczki).
Nie polecam mieszania z niskolepką naftą - będzie to niejednorodny/niestabilnystabilny układ - lepszym rozwiązaniem jest od razu użyć olej o właściwej lepkości.c64club pisze:Co do właściwości oleju - można przecież chłodzić naftą lub innym olejem o małej lepkości. Ten hydrauliczny szybko traci lepkośc zbełtany z naftą lub napędowym, więc go sobie zmieszam.
Dodatki w olejach obróbczych to wyższa chemia - raczej nie trafisz w takim prywatnym mieszaniu. Pozostałbym przy częstszej wymianie - niestety "na czuja" - lepiej szybciej niż później.c64club pisze:Co to za dodatki w oleju chłodzącym występują? Związki sodu? Jeśli mieszanka oleju ma u mnie wytrzymac lata (niewykluczone przy moim zużyciu), to mogę się pobawić w jakieś ciekawe mieszanki. Obieg 50l plus 100l na dolewki powinno mi służyć długo.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2013, 09:50 przez warczp, łącznie zmieniany 1 raz.
warczp czyli nie ma starych receptur typu weź 10l oleju, wolno ogrzewając rozpuść 20g wodorotlenku sodu, następnie..... (czy coś w te tropy)
Szkoda.
Oleju o niskiej lepkości, czyli nafty (kiedyś zalecanej do chłodzenia mosiądzu, o ile dobrze pomnę tabelę z Dudika), mam z 10 litrów. Niestabilna mieszanka odpada, za długo leży.
MikeTo w takim razie nie jest drogo, tylko dużo kosztuje. A to jest różnica. Tylko gdzie nabyć niehurtowe ilości? 5l to dla mnie zapas na rok albo dłużej.
Jeśli ktoś wie coś na temat oleju, o co pytałem w poprzednim poście, to będę dźwięczny za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2013, 10:02 przez c64club, łącznie zmieniany 1 raz.
