jaka emulsja do tokarki ?
#121
Post napisał: WZÓR » 13 lip 2012, 18:15
jacek-1210 pisze:Czy ktoś mógłby podać, gdzie można kupić blasocut,(....) ale w niewielkich ilościach ?
Abplanalp swego czasu sprzedawał w plastikowych kanistrach po 10 i 20 litrów.
..... nie wiem jak teraz.
:arrow: http://www.abplanalp.pl/content.asp?id= ... IWA_BLASER
xiao lii
#122
Post napisał: xiao lii » 25 mar 2013, 18:03
Witam:)
W firmie gdzie pracuje używa się emulsji Ultracut 370 plus
Czy może ktoś używa takiej samej?
Pytam dlatego że mam na nią szczególnie kłopotliwe uczulenie
pęka mi skóra na dłoniach aż do krwi :(
Pracuje na frezarce więc chcąc nie chcąc często mam od niej mokre ręce
abraaa
Post napisał: abraaa » 23 kwie 2013, 18:13
Ja u siebie w zakładzie miałem podobne problemy. Zastosowałem produkt firmy Cimcool - Cimstar 4848. Jak powiedział przedstawiciel jest to uniwersalne chłodziwo, do większości materiałów i podobno ma być bardzo delikatne. Testuje od miesiąca i problemy zniknęły.
Ale jest to dopiero 1 miesiąc, zobaczymy jak będzie dalej.
qerc
#124
Post napisał: qerc » 29 maja 2013, 10:41
wtrącę się z małym pytaniem co robić gdy wodę mam bardzo twardą
mieszać oleje z destylowaną czy ktoś już ma inny lepszy sposób?
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 maja 2013, 12:25
Na dzień dzisiejszy odwrócona osmoza chyba jest najtańszym rozwiazaniem, no chyba że potrzebna woda demineralizowana raz na pół roku.
qerc
#126
Post napisał: qerc » 29 maja 2013, 21:15
dziennie zużywam jakieś 20l gotowej emulsji więc woda destylowana
w cenie 0,25zl za 1l. to tylko 5zł nie jest to dużo tylko pytanie czy
można tak robić czy woda destylowana będzie lepsza od
bardzo bardzo twardej wody kranowej
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 maja 2013, 23:47
Nie wiem czy oleje emulsyjne zawierają jakieś dodatki zmiękczające, ale napewno zwilżalność jest znacznie wieksza dla wody miękkiej. Tak w ogóle to należy unikać wody twardej.
warczp
Stały bywalec (min. 70)
#128
Post napisał: warczp » 30 wrz 2013, 13:46
Zależy do jakich twardości wody przeznaczone jest chłodziwo. Do wody demi trzeba mieć specjalne. Może lepiej zmiękczyć wodę choćby mieszając twardą z demi?
lolek112
Post napisał: lolek112 » 30 wrz 2013, 17:53
ja od emulsji miałem plamki na całym ciele :(
u nas w firmie też jest to zmorą ale niestety szef nie widzi potrzeby aby zmienić :/
warczp
#130
Post napisał: warczp » 06 paź 2013, 11:36
A szef kontroluje jakoś chłodziwo?
