Frezarka kolumnowa do alu 500x350x350
ursus_arctos
Akurat ta maszynka ze zdjęcia to nie jest najszczęśliwszy przykład. Po pierwsze - ma podstawę z naturalnego czarnego granitu. Kolumna miała być z epoksybetonu, ale konstruktor skopał robotę - użył wilgotnego kruszywa i utwardzacza nie lubiącego wilgoci - ostatecznie nic z tego nie wyszło, kompozycja nigdy się nie utwardziła. Nie krytykuję technologii (sam używam), tylko ten konkretny przykład. No i ostrzegam, co się może przydarzyć.
Zbych07
To dobry przykład, pokazujący jakie mogą być skutki "nieodrobionej pracy domowej" ( mokre kruszywo ).ursus_arctos pisze:Akurat ta maszynka ze zdjęcia to nie jest najszczęśliwszy przykład. Po pierwsze - ma podstawę z naturalnego czarnego granitu. Kolumna miała być z epoksybetonu, ale konstruktor skopał robotę - użył wilgotnego kruszywa i utwardzacza nie lubiącego wilgoci - ostatecznie nic z tego nie wyszło, kompozycja nigdy się nie utwardziła. Nie krytykuję technologii (sam używam), tylko ten konkretny przykład. No i ostrzegam, co się może przydarzyć.
Jeśli jednak z uwagą i ze zrozumieniem poczyta się sugestie tych, którym się udało korpus maszynki kolumnowej wykonany w tej technologi powinien się dobrze sprawdzić.
chudy2000
- Posty w temacie: 7
dzieki za te linki, na niemeickich stronkach jest rzeczywiscie spory wybor tych stolow zeliwnych, tylko troche drogo.
ehh juz niedlugo pewnie nic nie zostanie z tych moich pierwotnych zalozen
pewnie skonczy sie na kupnie konwencjonalnej frezarki kolumnowej w cenie zlomu i przerobienie jej na cnc
w miedzyczasie poskladalem do kupy sterowanie.
musze je jeszcze upchnac do starej obudowy po kompie.
zasilacz w eaglu i trawienie zrobilem juz kilka tygodni temu, co by zachecic sam siebie do dzialania. wiem wiem, to wszystko od d..y strony
ale sterowanie dziala bardzo fajnie.Piko CNC jest bardzo intuicyjny. takze jeden maly krok dla czlowieka i wielki krok dla frezarki zostal wykonany.......a to ze moze to krok wstecz to nic nie szkodzi
[ Dodano: 2013-10-28, 19:52 ]
jest tani i mocny? czy lekki i mocny? czy dobrze pochlania drgania?
ciekawe jakie sa jego wlasciwosci odlewnicze. Moze daloby rade zrobic stalowe zbrojenie, forme i to wszystko zalac. tylko pewnie cienkich zeber nie da sie zrobic.
czy ten material sie nie kruszy?
Zbychu a jaka jest zaleta tego epoxybetonu?Zbych07 pisze:
Inna alternatywa to np. odlew z epoxybetonu
Pijąc zagraniczne wina, oszczędzasz Polską siarke
ursus_arctos
Zalety:
- bardzo dobrze pochłania drgania (10x lepiej niż żeliwo, 3x lepiej niż granit, 30x lepiej niż stal)
- łatwo się formuje w skomplikowane kształty (po prostu się odlewa)
- względnie tani (za 1kg wychodzi 5-10zł, czyli znacznie mniej, niż za aluminium, które ma zbliżoną gęstość)
Wady:
- trzeba trochę poeksperymentować z technologią (nie znalazłem jeszcze jednoznacznej "książki kucharskiej" - wszystko zależy od konkretnego systemu epoksydowego, a tych jest mnóstwo)
- żebra poniżej 2cm grubości są słabe
- dużo większa szansa na pokruszenie niż w przypadku metali (ale mniejsza, niż kamień naturalny)
- mało odporny na podwyższoną temperaturę
- wymaga zrobienia formy, co samo w sobie bywa skomplikowane
Wady:
