Jak już wiesz jak to się robi, to sobie doinstaluj Xubuntu 12.04.
To najnowsza wersja LTS, czyli z długim wsparciem technicznym i z lekkim menadżerem okien, który wcale nie daje mniejszych możliwości, za to jest przyjemny w obsłudze i nie muli systemu.
Standardowy graficzny instalator daje możliwość doinstalowania nowego systemu obok starych, ale zawsze lepiej sobie wszystko na dysku poukładać ręcznie, wtedy nie ma takich hec, że system którego używamy się dusi, a na partycji z drugim, nieużywanym systemem, jest pusta połowa dysku.
Zainstaluj sobie narzędzie gparted i naucz się go używać, jest bardzo proste.
Z poziomu instalatora można wybrać opcję "inne rozwiązanie", czy jakoś podobnie, i samemu spartycjonować dysk jak się spodoba.
W przeciwieństwie do Windows, licencja Linuksa pozwala na instalację nieograniczonej liczby kopii, dodatkowo Linux zbootuje się także z partycji logicznej, więc można go sobie na jednym komputerze zainstalować w dziesięciu wersjach.
Zwykle goły system mieści się na 5 GB, ale używany potrzebuje więcej przestrzeni.
Do pracy potrzeba minimum 256 MB RAM, ale to wartość absolutnie minimalna, zalecane jest 512 MB, a przy 2 GB można wcale nie dawać partycji SWAP.
Co do samego sprzętu, to pod Linuksa musi być sprawny w 100% inaczej są takie jajca jak wcześniej opisywałeś.
To że Windows się na tym uruchamia nie świadczy o niczym, bo on jest już tak pisany, żeby go mógł zainstalować każdy i na wszystkim.
Niebieski ekran przy instalacji Windows świadczy już o totalnej padlinie sprzętu, drobne błędy przechodzą, a gdy system po trzech miesiącach się sypie to winne są oczywiście wirusy ...
A płyt Asusa bardzo nie lubię, bo są przekombinowane.
Ta firma ma ambicję zrobić wszystko po swojemu, potem są z tym same kłopoty.
Nawet jak uda się im zrobić wszystko tak żeby działało, to wsadzą jakiś egzotyczny chipset pod Linuksem nieobsługiwany.
Ja ich produkty omijam z daleka.
[ Dodano: 2013-10-13, 02:54 ]
Stary Linux ze starym Wine ...ecikgti pisze:Ciekawi mnie czemu niektóre przyciski wyswietla w lustranym odbiciu.
Podobny efekt miałem na ReactOS, tam jeszcze niektóre przyciski były bez napisów.
Zainstaluj Xubuntu 12.04 i Wine 1.6 .
Trzeba ręcznie dodać repozytorium :
Kod: Zaznacz cały
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa.
