Frezowanie MDF - problem
Seelk
Witam. Jestem początkujący. Chciałbym wyfrezować kształt z MDF 19 mm. Polecono mi frez Faba fi 16mm THM 01 Posuw 2000mm /min, obroty 18 000 /min . Frez zbierał 10 mm przy jednym przelocie. Przy drugim przejściu rozleciał się na kawałki. Co źle zrobiłem ? Może wada freza ? Nie mówiąc że 250 zl poszło to jeszcze nie skończyłem pracy. Pomóżcie z góry dziękuję
Cooper
Hey
Na Serona bym tyle nie brał tym bardziej że podejrzewam że wrzeciono to mokry chińczyk jakiś. Dla freza fi 16mm max zagłębienie nie powinno być większe niż 8mm w pełnym materiale. Na twoim miejscu brałbym po 4-5 mm i nadrabiał czas większym posuwem przy mniejszym zagłębieniu.
Tak jak pisze kolega powyżej na MDF polecam diament. Wydatek większy ale robota idzie szybciej i frez jest znacznie bardziej wytrzymały.
