Czyszczenie gwintu wewnętrznego z opiłków
Z myjkami nie ma problemu, ale jak już wspominałem - jeśli są otwory nie przelotowe to musisz kombinować z ustawieniem detalu aby umożliwić usunięcie osadu. Kawitacja bardzo dobrze rozbija brud, ale najlepsze efekty sa jeśli może osad opaść na dno. Poprostu ultradźwięki nie wyrzucą zanieczyszczeń z otworu. jeśli jedak jak w Twoim przypadku, otwór jest czysty i chodzi tylko o usuniecie wiórów to cieńkoto widzę, szkoda zachodu. Chyba lepiej się sprawdzi powietrze, albo myjka warsztatowa.
Są różne płyny myjące i zależy to od zastosowania. Ja myjki ultradźwiękowej używam do skomplikowanych kształtów gdzie nie można dojść pędzlem i delikatnych rzeczy, całą resztę załatwiam właśnie myjką warsztatową (pędzel z wężem).
Niezłe efekty dają też myjki wibracyjne, one własnie używane były do mycia po obróbce skrawaniem i miały usuwać wióry i pozostałości chłodziwa. był to po prostu kosz z wibratorem zanurzony w płynie myjącym .
Widziałem kiedyś na youtube taką obudowę jak do piaskarki kabinowe w której gość mył silnik i od tamtej pory noszę się z zamiarem zrobienia takiej obudowy. Ostatnio myję wszystko Karcherem idzie szybko i zmywa dosłownie wszystko. Minus to że bez obudowy część brudu odbija i wraca na myjącego i przy mniejszych detalach i długiej lancy ciężko wszystko zauważyć. Co do ultradźwięków to dobrze myją ale jak pisał kolega ALZ nie wiem czy usuną opiłki z otworu. Taka myjka warsztatowa z pędzlem też bardzo fajna rzecz. Kiedyś miałem okazję myć łożyska na takiej myjce i byłem bardzo mile zaskoczony.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Są troszkę prostsze i tanśze rozwiązania: słomka z McDonalda założona na rurę do odkurzacza (dla jednostkowej roboty przy pomocy taśmy malarskiej
) i jedziesz
To znaczy wysysasz je z otworu. Czynność trzeba powtarzać kilkakrotnie pomagając sobie rozcapierzonym pędzelkiem, którym trzeba źgać i kręcić w środku celem poodklejania wiórów, naprzemiennie z ich odsysaniem. Jedna ważna rzecz- średnica zewnętrzna słomki musi być na tyle mniejsza od wewnętrznej gwintu, żeby powietrze miało przepływ. No i odkurzacz musi mieć dobry ciąg, bo cienka rurka znacznie obniza siłę ssania, ale rozwiązanie sprawdzone- działa
- Posty w temacie: 13
To nie musi być tanie ino skuteczne
. Myjka upatrzona taka: http://allegro.pl/myjka-ultradzwiekowa- ... 76069.html
Jest kąpiel która w ultradźwiękach wypoleruje mi aluminium? To już by było cudne ^^.
Karcher też by się nadał zapewne, ale musiał by być właśnie w formie kabiny a sama ta lanca musiała by być długości pistoletu do malowania. Mam karcher ale myć tym tak krótkie przedmioty to maaaalutki kłopot...
Niestety nie znam składu. Raczej tajemnica firmy Widziałem kiedyś taki pokaz jak kwasówkę zarysowano gwoździem i w kąpiel wrzucono i po wyjęciu rysa zniknęła a blaszka była wypolerowana. Jakaś firma z Białegostoku niestety dawno to było i nie pamiętam nazwy.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Myjki ultradźwiękowe służa do nieinwazyjnego mycia, a więc polerowanie to inna bajka.
Jeśli masz czyste nowe elementy to nawet zwykły płyn do naczyń się sprawdzi. Trzeba uważać z stalą i wielomateriałowymi elementami, np. obecność miedzi przy stali + nieodpowiedni płyn doprowadzą do czernienia stali.
