Pozwolę sobie powielić pytanie które napisałem również na elektrodzie ...
Prosiłbym o poradę.
W jaki sposób zmniejszyć hałas który towarzyszy pracy wentylatora zamontowanego fabrycznie w falowniku LG iC5 1,5 kW, mam zainstalowany falownik w aplikacji domowej i bardzo zależy mi na cichej pracy tego falownika, niestety praca falownika przez wentylator zbyt cicha nie jest, mogą coś koledzy doradzić jak wyeliminować ten problem nie wymieniając całego falownika ... ? dodam jeszcze iż falownika pod obciążeniem raptem ok 1 godziny na dobę, opcja z wyłączaniem zasilania falownika odpada, falownik musi być cały czas pod napięciem.
Z góry dzięki ze wszelkie porady.
Falownik iC5 LG 1,5 kW 230V
Raczej ciężko włożyć tam wentylator o innej średnicy, zdjęcia falownika tutaj:
http://www.qnisz.pl/falowniki/falowniki-lg-ic5
Z tego co zaobserwowałem to źródłem hałasu jest głównie powietrze które owiewa łopatki oraz radiator, na elektrodzie podpowiedziano mi żeby pokombinować z podpięciem wentylatora pod układ który steruje praca silnika, włączamy silnik, włącza się wentylator, albo pod zabezpieczanie termiczne tylko, że takie zmiany niosą ze sobą utratę gwarancji ...
Jak nic nie wymyśle to falownik będzie do sprzedaży, kupie model wyższy (ig5a-1) w którym prace wentylatora możemy programować (H-77).
Myślę że warto mu dorobić skrzynkę z dużym wentylatorem który będzie chłodził ten radiator. Z pewnością większy przepływ powietrza z mniejszą szybkością będzie robił napewno porównywalnie mniejszy hałas. Dodatkowo nie stracisz gwarancji.
Tak patrząc na wymiary to z tyłu spokojnie wejdzie wentylator 120 mm z tym że falownika już nie przykręcisz do ściany.
Jest to rozsądne rozwiązanie i w sumie niskobudżetowe.
Kwestia doboru odpowiedniego wentylatora i zabudowania go w skrzynce ...
http://allegro.pl/silentiumpc-zephyr-12 ... 07788.html
Trzeba sprawdzić jaki wentylator tam jest zabudowany na prąd stały czy 230V. Wentylatorów jest sporo w tym rozmiarze, ale szukaj takich które nie kręcą się prędzej niż 1200 obr.
Nawet nie musisz robić żadnej skrzynki, wystarczy tylko płyta pośrednia która umozliwi przykręcenie wentylatora do pleców falownika, a na sam wentylator założysz grila.
