Czyszczenie gwintu wewnętrznego z opiłków
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 paź 2013, 15:00
Jeśli otwór nie przelotowy to także myjka ultradźwiękowa nie jest taka idealna bo trzeba kombinować i ustawić żeby otwór był w poziomie.
Mycie w ultradźwiekasz także trwa dość długo. Chyba lepiej zaopatrzyć się w pilnik do gwintów i wydmuchiwać.
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2013, 15:04
To co widzisz robione było zupełnie amatorsko na podobnej jak te tutaj (za ~150zl), a nie przemysłowej, wiec za efekt nie ręczę.
http://www.cyfronika.com.pl/narzedzia_myjki.htm
Zanixi
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zanixi » 24 paź 2013, 15:18
Ano, nie ma co ręczyć :).
Ja od razu z grubej rury wypatrzyłem takie coś: http://allegro.pl/myjka-ultradzwiekowa- ... 76069.html nie wiem tylko czy nie przesrost formy nad treścią :D
Ciekawe jak by ją tak zalać brudpurem np jak by czyściła ;). Jakąś pewno kupię i potestuje sobie.
ALZ, to wszystko są wałki także problemu z ustawieniem by nie było ^^. Pytanie tylko, czy ktoś czegoś takiego próbował do własnie usuwania i wiórów i tłuszczy.
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 paź 2013, 15:25
To już jest myjka, ale to cholernie małe. Coś co ma śrenicę 100 mm Ci do tego już nie wejdzie.
Zanixi
Posty w temacie: 13
Post napisał: Zanixi » 24 paź 2013, 15:55
Bez koszyka wejdzie chyba ;)
wymiar wewnętrzny myjki (dł*szer*wys) – 150mm*137mm*150mm.
Problem taki, że tą jeszcze kupić bym mógł, to 500zł. Jeżeli ma mi oszczędzić roboty to jestem za. 1000zł (4l u tego samego gościa) już mi się nie widzi. A i tak szerokość wewnątrz jest ta sama (235mm*135mm*150mm). Na przemysłową wielką myjkę mnie nie stać :D.
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 paź 2013, 16:01
To zależy co i jakie duże będziesz mył. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć że 15 min to jest minimum , zakładając że kąpiel jest ciepła. W przeciwnym razie trzeba liczyć 40 minut.
spawacz21
#17
Post napisał: spawacz21 » 24 paź 2013, 16:29
Może końcówka do pistoletu do sprężonego powietrza?
Powiedzmy rurka fi 6 z zalutowanym końcem, a drugim podłączonym do pistoletu do przedmuchiwania.
W bokach tej rurki wywiercone kilka otworów fi, powiedzmy 2mm. Dmuchałoby na boki i wywiewało wióry, oczywiście deal po gwintowaniu do góry nogami, jak się da.
Tak mi coś przyszło do głowy, ale nie jestem do końca przekonany czy nie napisałem głupot :oops:
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
grzes_rupinski1
#18
Post napisał: grzes_rupinski1 » 24 paź 2013, 19:56
Z myjki lepiej nie wyjmować kosza jak przedmiot leży na dnie spada moc ultradźwięków (sprawdzone). A może karcher na gorącą wodę lub parę z krótką lancą w podobnej kabinie jak do piaskowania. Mycie pod ciśnieniem gorącą wodą odtłuści i usunie wióry.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
MxM
Re: Czyszczenie gwintu wewnętrznego z opiłków
#19
Post napisał: MxM » 24 paź 2013, 20:05
Zanixi pisze:Mam problem:
Wykonuję gwint m10, długi, nieprzelotowy, wewnętrzny. Materiał to aluminium pa6. Problem polega na doczyszczeniu tego gwintu z opiłków. Nie może w środku zostań ani jeden... Pomysły?
Jest taki jeden...wygniatać!
Zanixi
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: Zanixi » 24 paź 2013, 23:49
Gnitowniki ciężko dostępne a i pewnie drogie w cholerę.
I gniotownikiem nie zrobię znów w rurze z pa38 fi 20x1,5 gwintu m18 bez zwiększenia średnicy zewnętrznej, mm? :)
grzes_rupinski1, masz jakieś doświadczenia z takimi myjkami? Jak to sie spisuje w praktyce? Im więcej opinii tym lepiej ^^.
spawacz21 , problem może być taki, że to może jeszcze bardziej wiór w ten gwint wepchnąć. Poza tym, to znów praca której wolał bym uniknąć jeżeli jest taka możliwość.
Wróć do „WARSZTAT”
