Problem z wyświetlaniem gwintowanego trzpienia
kubsztyk
Post napisał: kubsztyk » 24 paź 2013, 12:58
Mam problem z programem SolidWorks. Zupełnie nie wiem dlaczego się on pojawia. Otóż wykonałem model 3D trzpienia frezarskiego poprzez obrót szkicu wokół osi, porobiłem fazki, no i prezentuje się to tak:
Następnie wymodelowałem gwint rysując szkic i wyciągając wycięcie po ścieżce, którą jest odpowiednia helisa. I tutaj zaczynają się cuda na kiju, a mianowicie gwint, owszem, pojawia się, ale znika rdzeń trzpienia :shock:
Ma ktoś jakiś pomysł, dlaczego tak się dzieje?
Dodam jeszcze, że zamodelowana część będzie służyła do symulacji obróbki w programie EdgeCAM, w którym po otworzeniu pliku z gwintowanym trzpieniem również nie ma rdzenia...
Specyfikacja: Windows 8.1 64-bit, Intel Core i7 3630QM 2.4GHz, RAM 6GB 1600MHz DDR3, grafika Intel 4000 HD + AMD Radeon 7670M HD, SolidWorks StudentDesignKit 2013-14 64-bit
W załączniku plik .sldprt
Korpus_trzpienia.zip
(791.96 KiB) Pobrany 290 razy
synumk
Post napisał: synumk » 24 paź 2013, 15:44
Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale przesunąłem wycięcie wyżej i usunąłem brakującą krawędź z zaokrąglenia i jest ok.
Korpus_trzpienia2.rar
(846.43 KiB) Pobrany 219 razy
kubsztyk
Post napisał: kubsztyk » 24 paź 2013, 21:48
Ale można wiedzieć, które wycięcie przesunąłeś wyżej? To na gwincie oznaczone jako "Spłaszczenie"? Tak nie za bardzo sobie można przesuwać rzeczy wedle życzenia, ponieważ wszystko jest tutaj wykonane według norm, a to jest bryła do obróbki na mój projekt inżynierski, więc tym bardziej nie można tu uprawiać samowolki w wymiarach i umiejscowieniu.
Dodam jeszcze, że przy wygaszeniu na chwilę operacji "Wycięcie rowka na wpust czółenkowy" rdzeń pojawia się na nowo, pomimo istnienia gwintu trapezowego.
bildder
Post napisał: bildder » 25 paź 2013, 00:41
Zapisz jako parasolid i po otwarciu sprawdź, czy są jakieś błędy. Ja obstawiam błąd wyświetlania.
Spróbuj zamienić kolejność. Jeżeli to nic nie da z menu Narzędzia wybierz Sprawdź - czy są jakieś wadliwe ściany. Jeżeli są wady, to jest lekki problem, jeżeli nie ma to tylko błąd wyświetlania (nie przejmujemy się tym zbytnio).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
synumk
Post napisał: synumk » 25 paź 2013, 07:56
Coś jest z tym wyświetlaniem bo robiąc przekrój to jest już prawie cała bryła.
Przesunąłem wycięcie-wyciągnięcie przed sfazowania nie zmienia się bryła tylko kolejność operacji, a krawędź zaokrąglenia jest usunięta bo już nie ma tej krawędzi.
kubsztyk
Post napisał: kubsztyk » 25 paź 2013, 18:25
Faktycznie, jak się przesunie operację na drzewku operacji to błąd znika. Sękju for the pomoc! :wink:
Wróć do „Solidworks”
