wypalarka plazmowa
wypalarka plazmowa
Mam wypalarkę plazmową własnej produkcji - obszar roboczy: 1500x5975 (brak kompletnej DTR). Agregat plazmowy POWERMAX65 o mocy 65A - firmy Hypertherm. Do kontroli osi użyto 6-osiowy kontroler Ethernet - CSMIO-IP-S. Do sterowania zainstalowany jest program jest Mach 3. Maszyna jest sprawna, ale nie mam do niej operatora.
Poszukuję specjalisty, który pomógłby ją uruchomić i sprawdzić pod kontem dokładności cięcia. Sprawdzić czy prawidłowo działa THC – układ sterowania wysokością palnika. Nauczyć wyznaczonego pracownika obsługiwać maszynę.
[ Dodano: 2013-10-23, 15:33 ]
fantom_f16, fantom_f16,
O....witaj Darku!
Dokładność cięcia powinieneś mieć na poziomie ±0,1mm, chyba że ktoś przypierdzielił portalem lub głowicą w elementy obudowy stołu ( a podobno zdarzyło się tak przynajmniej ze dwa razy)( brak układu antykolizyjnego), wówczas trzeba byłoby wyregulować na nowo osie - ich liniowości i prostopadłości względem siebie, sprawdzić, wyregulować luzy międzyzębne na przekładni.
THC działa poprawnie - trzeba jedynie:
ustawiać odpowiednie parametry do właściwości materiału jaki się tnie - czyli napięcie łuku, dopuszczalne odchyłki zakresu tego napięcia, oraz kontrolować stan zużycia oraz zakładać odpowiednie dysze do danego materiału.
Pamiętasz??? Wspominałem żeby szkolić na maszynę przynajmniej dwóch ludzi!
Kolega kierownik produkcji, nie pomyślał żeby przed zwolnieniem jedynego operatora, który w firmie wiedział o maszynie, po moim odejściu, najwięcej, ponieważ uczestniczył przy jej składaniu od początku do końca - przeszkolić jeszcze jedną osobę - no bo i po co mu dwóch ludzi potrafiących wciskać guziki na wypalarce??????...
Co do pracownika obsługującego maszynę proponuję poszukać operatora z kilkuletnim doświadczeniem, któremu trzeba będzie jednak zapłacić większą pensję niż pracownikowi łapanemu spod budki z piwem (kierownik produkcji niech sobie to uświadomi, że wiedza i doświadczenie - czyli wykwalifikowany pracownik kosztuje i należy go szanować), ale za to ten właśnie człowiek dba o maszynę i spokojnie sobie poradzi z ustawieniem wszystkich parametrów potrzebnych do jakościowego cięcia blach czy profili..... wówczas Wasz problem znika.
Widzisz gdyby szanowny pan prezes wywiązał się z naszych umów, za czas, zaangażowanie i poświęcenie włożone w budowę tej wypalarki, chętnie bym teraz pomógł i dokończył Wam resztę planowanego wyposażenia, wykonał przeglądy serwisowe, czy przeszkolił kolejnych ludzi, bo maszynkę traktowałem jak swoje dziecko.....
Ze względów oczywistych pozostaje mi jednak tylko życzyć powodzenia, a Kolegom Specjalistom z naszego forum - podejmowania rozważnych decyzji
Ostatnio zmieniony 24 paź 2013, 07:42 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale trzeba "pamiętać o fundamentalnej zasadzie w kulturystyce:"cnccad pisze:jak zrozumie intencje i sens to pewnie tak i jeszcze zadzwoni
najpierw kasa - później rzeźba
Ostatnio zmieniony 24 paź 2013, 13:35 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
HIT DNIAchlop83 pisze:ciekawe czy kliknie "pomógł"
Coś dziwnie mi właśnie projektem kolanorękiego pachniałofantom_f16 pisze:Mam wypalarkę plazmową własnej produkcji
Teraz mają dobrą zagwozdkę , bo speca od takiej maszyny do ustawienia itp na wczoraj nie znajdą a już na pewno nie za darmoZe względów oczywistych pozostaje mi jednak tylko życzyć powodzenia, a Kolegom Specjalistom - podejmowania rozważnych decyzji.
Coś czuję ,że będę musieli się wywiązać ze swoich zobowiązań i na kolanach błagać Ciebie żebyś raczył im pomóc
