Prowadnica nie jest hartowana na wskroś tylko jakieś 1.5-2mm z zewnątrz . Wiec jeśli możesz zaniżyć lewa stronę do ok 21-20mm to zrobisz gwint czy cokolwiek innego bez problemu .Malaxis pisze:Zamiast toczyć i szlifować tuleje mógłbym zastosować prowadnicę liniową fi25
tylko problem jest w jej twardości. Bez rozhartowania nie ma szans ją nagwintować
a z kolej boję się że przy rozhartowywaniu zmieni trochę wymiary.
Co o tym sądzicie?
Co do tych pierścieni oporowych to i tak żeby nie zjechał musisz nawiercić wałek co by robaczek się oparł . Może zamiast tego pierścienia daj pierścień segera ? Rowek pod niego nie musi być standardowy bo seger będzie się opierał tylko z jednej strony wiec możesz go zrobić nożem np na płytki VBMT lubDCMT .
