Budowa wrzeciennika do małej tokarki
skoti
#21
Post napisał: skoti » 23 paź 2013, 17:24
Malaxis pisze:Zamiast toczyć i szlifować tuleje mógłbym zastosować prowadnicę liniową fi25
tylko problem jest w jej twardości. Bez rozhartowania nie ma szans ją nagwintować
a z kolej boję się że przy rozhartowywaniu zmieni trochę wymiary.
Co o tym sądzicie?
Prowadnica nie jest hartowana na wskroś tylko jakieś 1.5-2mm z zewnątrz . Wiec jeśli możesz zaniżyć lewa stronę do ok 21-20mm to zrobisz gwint czy cokolwiek innego bez problemu .
Co do tych pierścieni oporowych to i tak żeby nie zjechał musisz nawiercić wałek co by robaczek się oparł . Może zamiast tego pierścienia daj pierścień segera ? Rowek pod niego nie musi być standardowy bo seger będzie się opierał tylko z jednej strony wiec możesz go zrobić nożem np na płytki VBMT lubDCMT .
Tomciowoj
#22
Post napisał: Tomciowoj » 23 paź 2013, 18:51
Jeżeli z dwóch stron ściśniesz zewnętrzne bieżnie łożysk flanszami do tulei to nie ma potrzeby blokować jej z boku śrubami. Jeśli nie chce kolega obrabiać wałka to zabierak można zamocować na tuleję zaciskowo rozprężną BK 13 25x50 , a od strony koła pasowego tuleją zaciskową BK19 30x60.
