wersje wersje .........
eduCAD
numerek
Post napisał: numerek » 05 mar 2007, 08:23
Piotr Rakowski pisze:Tak, to jest wersja demo. Ale dla tych, którzy kupili wersję 2.15 update jest darmowy. Wygeneruj na swoim kompie klucz odblokowujący - wyślę Ci kod. Tylko, czy to zadziała na Linuksie pod emulacją - tego nie wiem...
hhhhmm klucz odblokowujący .................
ale o so chozi .......
jak mam go wygenerować ? chodzi ci o Pg ?
w zasadzie to używam programu w pracy pod windą ale w domu mam tylko linuksa stąd czasami problem ze zgodnością ...emuacja czasami nie daje wszystkich opcji ....
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 mar 2007, 11:41
Niestety boję się, że pod Linuksem się nie odblokuje. Musisz sobie go wgrać na kompa z Windozą i wygenerować klucz (wszystko jest opisane w helpie).
numerek
Post napisał: numerek » 05 mar 2007, 17:08
Piotr Rakowski pisze:Niestety boję się, że pod Linuksem się nie odblokuje. Musisz sobie go wgrać na kompa z Windozą i wygenerować klucz (wszystko jest opisane w helpie).
no i szukałem szukałem i szukałem .........
przeczytałem cała pomoc i ..........nie ma żadnej informacji na temat klucza !
po prostu nie ma
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 mar 2007, 17:13
No, to mi zaimponowałeś - 200 stron dokumentacji w 2 godziny!
W pliku pomocy w menu po lewej stronie zjedź na sam dół. Przedostatnia opcja: ZAKUP PROGRAMU (REJESTRACJA PRODUKTU).
numerek
Post napisał: numerek » 05 mar 2007, 17:39
Piotr Rakowski pisze:No, to mi zaimponowałeś - 200 stron dokumentacji w 2 godziny!
oj tam w 2 godziny..przecież wiadomo że nie każdą linijkę czytalem ale szukałem słów kod aktywujący w plikach help
no więc myślę że niepotrzebnie posługujemy się skrótami myślowymi bo tak:
ja szukałem klucza w wersji pełnej ktorą mam czyli 2,15 2,2
natomiast Ty pisałeś o wersji 2,50 demo
mam wersję domo sprawdziłem że jest ekport do .dxf i po prawdzie jest mi ona nie potrzebna bo mam pełna wersję -wobec tego nie wpadłbym na to żeby szukac w wersji demo ..........
wybacz ale dla mnie licencje kody itd itp to niecodzienna sytuacja
jak powiadam nie mam windowsa i nie za bardzo wiem jak się w nim poruszać -tak naprawdę ciemny jestem z obsługi windowsa jak wiekszość ludzi nie potrafi się znależć w linuksie :)
czyli tak kod wygenerowalem ale w linuksie powinien byc dobry w każdym razie wyślę zaraz ten nieszczęsny kod :(
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 mar 2007, 17:47
No i zdrada - jak pisałem na Linuksie nie da się go odblokwać ;-(
gizmo5418
#17
Post napisał: gizmo5418 » 06 mar 2007, 17:02
A może by tak dało się wersję linuksową stworzyć eduCAD-a i STEP2CNC ?? Też na codzień pracuje na Linuksie, a programy windowsowe odpalam pod VMware lub Wine. Niestety nieraz jest to kłopotliwe :(
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 mar 2007, 17:32
Niestety, moja biblioteka (silnik) rysujący jest windowso-zależny.
gizmo5418
#19
Post napisał: gizmo5418 » 06 mar 2007, 19:47
Czyli pod Linuksa obsługa CNC to tylko EMC2
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 07 mar 2007, 06:36
Chyba tak. Słyszałem jeszcze o jakimś innym projekcie open-source'owym, ale nie pamiętam jego nazwy.
Wróć do „eduCAD”
