Ograniczenie obrotów tokarki cnc
Witam chciałbym się dowiedzieć jakie wpisujecie ograniczenie obrotów przy planowaniu czy jest na to jakiś wzór czy z głowy podajecie ?? Jakie ograniczenie powiedzmy na wałek fi 500 a jakie na 150 ?? Ja zawsze podaje na oko ale czy jest na to jakiś wzór
POzdrawiam
Re: Ograniczenie obrotów tokarki cnc
Jak planujesz ze stałą prędkością skrawania (G96) , to średnica wałka nie ma zbytniego znaczenia gdyż wraz ze wzrostem średnicy obroty wrzeciona maleją.andrzey520 pisze:Witam chciałbym się dowiedzieć jakie wpisujecie ograniczenie obrotów przy planowaniu czy jest na to jakiś wzór czy z głowy podajecie ?? Jakie ograniczenie powiedzmy na wałek fi 500 a jakie na 150 ?? Ja zawsze podaje na oko ale czy jest na to jakiś wzórPOzdrawiam
..... , i na odwrót.
Ja również przy planowaniu ograniczam obroty wrzeciona na oko, a wartość tego ograniczenia jest różna , jak i materiał.
Mariusz.
PiRo_man, gośc sie pyta o ograniczanie obr dla różnego rodzaju detalu a producenci w katalogach piszą jaka vc Ap i f/obr a to czy na detal takiego i owakiego kształtu żeby nie wydyndolił mu w zęby katalog nie napisze co z tego że producent płytki zaleca Vc=140m/min jak niekiedy max obroty wypadalo by ograniczyć do np. 120obr/min bo bije i jesy ryzyko wyrwania... trzeba myslec jak sie robi zeby szkody nie narobić i tyle.
malpa500000 wybacz ale nie widzę tu żadnej wzmianki na temat dziwacznych kształtów czy też możliwości wyrwania detalu z wrzeciona:
Może wzrok już nie ten (ehh... starość nie radość), ale moim zdaniem kolega pytał po prostu o parametry obróbki. Prawda, trzeba je jeszcze dopasować do mocy i stabilności maszyny, ale o tym również znajdziesz informację w katalogach.andrzey520 pisze:Witam chciałbym się dowiedzieć jakie wpisujecie ograniczenie obrotów przy planowaniu czy jest na to jakiś wzór czy z głowy podajecie ?? Jakie ograniczenie powiedzmy na wałek fi 500 a jakie na 150 ?? Ja zawsze podaje na oko ale czy jest na to jakiś wzórPOzdrawiam
