Ograniczenie obrotów tokarki cnc
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 20 paź 2013, 19:02
Witam chciałbym się dowiedzieć jakie wpisujecie ograniczenie obrotów przy planowaniu czy jest na to jakiś wzór czy z głowy podajecie ?? Jakie ograniczenie powiedzmy na wałek fi 500 a jakie na 150 ?? Ja zawsze podaje na oko ale czy jest na to jakiś wzór :) POzdrawiam
WZÓR
Re: Ograniczenie obrotów tokarki cnc
Post napisał: WZÓR » 20 paź 2013, 19:23
andrzey520 pisze:Witam chciałbym się dowiedzieć jakie wpisujecie ograniczenie obrotów przy planowaniu czy jest na to jakiś wzór czy z głowy podajecie ?? Jakie ograniczenie powiedzmy na wałek fi 500 a jakie na 150 ?? Ja zawsze podaje na oko ale czy jest na to jakiś wzór :) POzdrawiam
Jak planujesz ze stałą prędkością skrawania (G96) , to średnica wałka nie ma zbytniego znaczenia gdyż wraz ze wzrostem średnicy obroty wrzeciona maleją.
..... , i na odwrót.
Ja również przy planowaniu ograniczam obroty wrzeciona na oko, a wartość tego ograniczenia jest różna , jak i materiał.
Mariusz.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 20 paź 2013, 22:35
ja też na oko ograniczam zależy od gabarytu i kształtu detalu bo szkoda maszyny jak obrabiam detal typu przeciw waga na duzych obr to by mi maszyna podskakiwała. zalezy od materiału i jakiej powierzche chcesz uzyskać. a tak wgl to staram sie jechać od 120-160m/min z g97
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 21 paź 2013, 18:43
ja tez na oko określam obroty ale dla walka fi 500 dam powiedzmy lims 3000 żeby niewystrzelił ze szczek a dla walka 150 daje np. np 1000 chodzi mi o to czy jest jakiś wzór żeby to obliczyć czy celować na łoko ;D ; dajmy na too ze lims= sinumerik
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 21 paź 2013, 18:54
wydaje mi sie ze nie obliczysz tutaj kłania sie doświadczenie...
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 21 paź 2013, 19:08
tez mi sie tak wydaje ale wole zapytać kolegów którzy mają większe doświadczenie niż ja :)\
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 21 paź 2013, 19:24
Tak, a producenci narzędzi piszą i drukują katalogi żeby użytkownicy ich narzędzi mieli czym palić w piecach. Nie macie pojęcia ile ciekawej i pożytecznej wiedzy znajduje się w takim katalogu.
Gdybyś chociaż raz przejrzał (nie mówiąc o czytaniu) jakikolwiek katalog, nie zadał byś takiego pytania.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 21 paź 2013, 22:05
PiRo_man, gośc sie pyta o ograniczanie obr dla różnego rodzaju detalu a producenci w katalogach piszą jaka vc Ap i f/obr a to czy na detal takiego i owakiego kształtu żeby nie wydyndolił mu w zęby katalog nie napisze co z tego że producent płytki zaleca Vc=140m/min jak niekiedy max obroty wypadalo by ograniczyć do np. 120obr/min bo bije i jesy ryzyko wyrwania... trzeba myslec jak sie robi zeby szkody nie narobić i tyle.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 22 paź 2013, 06:31
malpa500000 wybacz ale nie widzę tu żadnej wzmianki na temat dziwacznych kształtów czy też możliwości wyrwania detalu z wrzeciona:
Może wzrok już nie ten (ehh... starość nie radość), ale moim zdaniem kolega pytał po prostu o parametry obróbki. Prawda, trzeba je jeszcze dopasować do mocy i stabilności maszyny, ale o tym również znajdziesz informację w katalogach.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 22 paź 2013, 09:21
przy planowaniu walka fi500 dasz ograniczenie takie samo co przy fi100? wieksza masa wiec parametr vc to nie wszystko
Wróć do „Obróbka metali”
