FAMOT CNC 200, problem z uruchomieniem, za mała moc przyłącz
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
MxM
Post napisał: MxM » 22 wrz 2013, 19:08
Posiadam tokarke numeryczną FAMOT 200 CNC.
Mam problem z jej uruchomienim. Pradopodobnie brak wystarczającej mocy przyłączeniowej.
Tokarka z podajnikiem pręta, włączonymi wszystkimi dodatkami może pobierać 30kW i prawdopodobnie takie zabezpieczenie jest wbudowane.
Aktualnie dysponuje 18kW (niedługo będzie 22-26kW) i hydraulika sie nie uruchamia. Elektrownia zaproponowała zwiekszenie mocy do 40kW ale za ponad 40tys :mrgreen: bo musza ciagnac nowe kable...
Pytanie jak i czy da się ominąć zabezpieczenie mocy wejściowej? 18kW powinno spokojnie wystarczyć, ale maszyna nie startuje.
Poniżej zdjęcia układów elektronicznych z których ten pierwszy od prawej (1D-K1) świeci sie na czerwono i jest odpowiedzialny wg DTRki za moc wejściową.
a moze to cos innego :roll: ?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 22 wrz 2013, 19:43
Na pewno to że się nie uruchamia to nie z winy prądu.. te 30KW to max jak maszyna leci na maksymalnych obrotach pod obciążeniem i jeszcze jeździ.. tak to potrzebujesz z 3-4kw może..
Także coś nie tak masz podłączone.. może źle bieguny i pompa od hydrauliki w drugą stronę się kręci i nie daje ciśnienia ?
MxM
Post napisał: MxM » 23 wrz 2013, 12:52
Zamieniałem już fazy ale jest to samo.
A dlaczego swieci sie kontrolka od mocy przylaczeniowej?
Nie wiem na jakiej zasadzie dzialaja takie zabezpieczenia mocy.
kasjo
Post napisał: kasjo » 23 wrz 2013, 13:48
Ten świecący się "układ" to przekaźnik z diodą. Mało prawdopodobne żeby maszyna rozpoznawała jaki masz przydział mocy :P
Błąd na monitorze sugeruje otwarcie obwodu bezpieczeństwa (wciśnięty grzybek, otwarta osłona, krańcówka itp)
Jakbyś umieścił fragment schematu gdzie jest ten przekaźnik to zapewne by się wyjaśniło dlaczego się świeci.
Jak się maszyna włączy to będzie się ich świecić więcej.
Obwód bezpieczeństwa raczej masz otwarty bo ten moduł (dwusegmentowy, zielony, po prawej stronie) wygląda na moduł bezpieczeństwa. I tam powinne świecić się jakieś diody jeżeli obwód jest ok.
Jak masz jakiegoś znajomego i kumatego elektryka/automatyka/elektronika z miernikiem to niech zerknie na schemat i sprawdzi co jest nie tak.
O ile posiadasz schemat, a jak nie to trzeba "lecieć" po kabelkach :)
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 27 wrz 2013, 11:28
Nie mam zbyt dużego doświadczenia w automatyce ale mam kilkadziesiąt maszyn na zakładzie i nie słyszałem aby jakaś maszyna wiedziała jaką masz moc przyrzeczoną. Jedynie zabezpieczenia tobie wywalą albo będziesz płacił kosmiczne rachunki za przekroczoną moc.
Możesz jedynie mieć za małe ciśnienie powietrza, oleju, otwarte drzwi, wciśniętego grzyba, wyjechane poza krańcówkę itp. czasem się też tak zdarza że grzyb jest cofnięty a styk i tak trzyma.
pozdrawiam
pin
Post napisał: pin » 27 wrz 2013, 12:27
najprawdopodobniej nie startuje ci pompa do hydrauliki i czujnik minimalnego ciśnienia jest włączony w układ zabezpieczający i dlatego maszyna ci stoi . I tak jak poprzednicy pisali musisz dojść co wyzwala ten przekaźnik i jeżeli to jest czujnik ciśnienia to albo ci padł czujnik albo nie startuje pompa
ale bez schematu na odległość to jest wróżenie z fusów musisz mieć albo schemat i wtedy można coś sensownego doradzić albo poszukaj kumatego automatyka
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 27 wrz 2013, 15:56
To nawet nie musi być ten przekaźnik. Może zupełnie coś innego jest aktywne a przekaźnik nie ma nic wspólnego z samym alarmem.
Maszyna już, widać, z niejednego pieca chleb jadła, więc zacząłbym od wypytania poprzedniego właściciela, czy czegoś nie wie i co się pojawia i w jakich znanych mu sytuacjach awaryjnych.
MxM
Post napisał: MxM » 21 paź 2013, 08:32
Dzieki.
Wszystkie odp. byly pomocne, punkciki poleciały.
W układ był włączony podajnik pręta i jego poprawne podłączenie załatwiło sprawę.
Maszyna uruchomiona :).
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
